Blinker hinten
die sehen ja wirklich heiß aus......
aber der Lieferant hat schon einen an der Waffel:
Shipping:
$38.99 Standard International Shipping Waaas?
die letzten Versandkosten betrugen 2 ( in Worten ZWEI ) Dollar.
Rüdiger
Nachtrag: Der Chinamann verschickt die Dinger kostenlos
Stimt.war auch nur zur Suche gedacht Idee Idee
gibt´s a billiger.
Zitat:Original von Rüdiger001
So die nächsten LEDs sind verbaut.
Das Problem der letzten war der Aufbau, wie ein Scheinwerfer strahlten diese das meiste Licht nach vorne.
Im Fall der Corvette Rücklichter genau in die abgedunkelte Mitte des Scheibe., raus kam dann nicht mehr viel.
Die 9,99 Dollar LEDs bringen in punkto Helligkeit ( 600 Lumen ) eine neue Dimension.
Nackt blenden diese schon enorm, verbaut allerdings zeigt sich dass das Licht mehr weiß als gelb ist.
Resultat: jetzt blinke ich amerikanisch, nämlich ROT, das allerdings schön hell !
Bei eingeschaltetem Rücklicht wird das ganze zum Kunstwerk.
Blinker an ergibt dann: Rücklicht aus - Blinker an - Blinker aus - Rücklicht an - Rücklicht aus usw. Narr
Ich blinke jetzt sozusagen mit zwei verschiedenen Rottönen und zwei verschiedenen Helligkeitsstufen.
Wenn das die Rennleitung sieht........
Rüdiger
So ihr Fans von der Blinkerfraktion,
ich hatte mir die gleichen LED´s wie Rüdiger in den Staaten bestellt.
Dauerte zwar 4 Wochen aber das Ergebnis ist schon enorm. Deutlicher Unterschied zu meinen alten LED´s.
Eigentlich blinken die neuen gelb. Aber da ich innen grad die US-Leuchten drin habe, siehts eher rot aus.
Die sieht man jetzt auch gut am Tage. Hinterherfahrtest mit einem C3 Kollegen bestanden.
Nachts sind sie schon abartig hell.
Mir gefällts.
Hier das Video dazu Waaas?
https://youtu.be/3_A39t-NU0E
Niels
Naja Niels, wenn die Blinker jetzt eh rot blinken, hat sich der ganze Aufwand doch eher nicht gelohnt: da hättest Du doch einfach auf Stock-US gehen können, sieht m.M. sogar besser aus, da die äußeren Leuchten blinken.
Bisher hat mich noch kein Blinkerumbau auf EU-LED (amber) so richtig überzeugt, am ehesten noch die Lösung vom Dieter Lucas (DLP).
Hallo Ralf,
mir gings eigentlich vordergründig darum, dass man die Blinker überhaupt tagsüber und bei Sonnenlicht sieht.
Nun die LED´s könnte man aber beispielsweise auch bei den EU Versionen mit den gelben Blinkgläsern verwenden.
Da sehen sie bestimmt auch scharf aus und besser als mit den originalen Lämpchen.
Ich überlege aber wirklich, komplett auf US zurückzurüsten,
da die Blinker abw. von der STVZO bei mir eingetragen sind.
Niels
Für mich wäre interessant ein Bild /Video blinkend mit Sonne direkt von hinten, nicht wo das Heck dunkel ist.
Das ist der Knackpunkt.
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Udo
Mach ich noch
Niels
ich schließe mich zwischenzeitlich der Aussage von starbiker an.
Mein letzter Versuch mit den Spider LEDS hat auch nichts gebracht. Im Halbdunkel der Garage sehr stylisch,
im Sonnenlicht NICHTS zu sehen.
Ich habe jetzt wieder die gelben 600 Lumen LEDs drin und blinke rot, bis die Rennleitung oder der TÜV mosert.
Da ich auf keinen Fall die LKW Rücklichter will werde ich vielleicht doch noch DLP Kunde
Rüdiger
Hallo zusammen.
Ich habe heute nochmal ein Video gemacht, im grellen Sonnenlicht:
https://youtu.be/dRYFjXoxRCw
Man sieht das blinken schon noch, etwas besser, als mit den LED´s die ich vorher hatte.
Aber begeistert bin ich nicht.
Ich habe jetzt nochmal folgende mit 920 Lumen bestellt:
https://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dl...rmvSB=true
Langsam glaube ich, dass man nur mit richtig roten LED´s oder Lampen zum Ziel kommt.
Kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass die DLP Lösung im grellen Sonnenlicht besser zu sehen sein soll. Sind ja im Endeffekt auch nur gelbe LED´s hinter rotem Kunststoff.
Welche Lampen sind denn eigentlich serienmäßig in den US Leuchten drin?
Niels
Zitat:Welche Lampen sind denn eigentlich serienmäßig in den US Leuchten drin?
Serienmäßig sind es die 3157 27/7 Watt Doppelfadenbirnen.
[Bild: 67-1519_9.jpg]
wink LED Leuchtmittel für Blinker ESB 62 4.283 Gestern, 16:36
Letzter Beitrag: Realist
  Blinker links geht nicht aus Metalracer 21 3.010 02.09.2025, 14:21
Letzter Beitrag: Metalracer
  Scheinwerfer hinten und vorne ausgefallen Ralf67 17 4.387 09.10.2024, 21:35
  Blinker im Spiegel tot zuendler 8 6.050 20.03.2024, 01:04
  C6 magnetic ride Stoßdämpfer Ersatz Stecker hinten Traumtänzer 3 2.938 23.10.2023, 10:02
