Blinker hinten
meine US C6 hat die original Rückleuchten, der Umrüster hat nur gelbe Blinkerbirnen eingesetzt.
In der Garage und im Dunkeln sieht das recht ordentlich aus, gestern allerdings habe ich das zum ersten mal
bei Sonnenschein gesehen. Oder besser, fast nicht gesehen. Das da was gelb blinkt kann man eigentlich nur erahnen. Heulen
Ich habe zwar noch nichts zerlegt, aber ich vermute es handelt sich um Standard gelbe 21 Watt Birnchen.
Habt ihr da, abgesehen von EU Blinkern, bessere Lösungen ? hellere Birnen, gelbe LEDs etc ?
Ich möchte ungern auf EU umrüsten aber auch nicht riskieren dass mich jemand abschiesst.
Rüdiger
Hier wird dir geholfen https://www.dlp-kfz-design.de
Ist auch hier im Forum vertreten Yeeah!
viele Grüße  Hallo-gruen
Maik
Ich habe auch eine US C6 und in den inneren Leuchten gelbe LED´s drin.
Die werden in den originalen Sockets eingeklickt und leuchten ganz gut Zwinkern
https://www.youtube.com/watch?v=6nK2owM-wbY
Niels
Das sieht erstaunlich gelb aus!
Welche Leds sind das, Niels?
Gruß Alex
Die genaue Typbezeichnung weiß ich jetzt nicht.
Da müsste ich mal eine ausbauen.
Vom Aufbau her, sind sie aber genau wie diese hier:
https://www.ebay.de/itm/3157-T25-60-SMD-...1562344359
Mit dem Unterschied, dass bei meinen Lampen nur gelbe LED´s verbaut sind.
Niels
Hi Niels, das Video sieht nach "Dämmerung" aus, bei Tageslicht ist das glaube ich ein ganz anderes Bild.....sieht man denn bei Sonnenlicht wie heute den Blinker eigentlich noch?
Diese sind auch am Tag gut zu sehen
gibt´s auch billiger.
https://www.ebay.de/itm/Cree-LED-orange-...SwuMFUittS
Hier mal noch ein Video, als es noch etwas heller war:
https://www.youtube.com/watch?v=DL3VpHOqYcU
Bin leider seit der Winterpause noch nicht wieder gefahren, da mein Innenraum zerlegt ist und Teile beim Sattler sind.
Wenn´s wieder los geht, mach ich nochmal ein Video.
Niels
genau so was suche ich, sieht wirklich sehr gut aus.
Lassen sich diese LEDs einfach einsetzen oder muss da noch mit Widerständen gebastelt werden ?
Danke euch für die Infos,
gestern wütendes Hupen hinter mir und Handzeichen " setz doch den Blinker du D... "
Rüdiger
Hallo Rüdiger,
die LED´s waren schon drin als ich die C6 in 2015 gekauft habe. Allerdings waren innen die EU NSL Leuchten verbaut.
Das hat dann "eckig" geblinkt und sah ganz schlimm aus Dagegen!
Video davon hab ich auch noch, wenn Bedarf besteht.
Ich hatte mir Ende letzten Jahres zwei US Rückleuchten besorgt und die EU NSL rausgeschmissen.
Sieht harmonischer aus.
Lastwiderstände hab ich bei mir keine gefunden. Vielleicht versuchst du´s erstmal ohne.
Dann würde ich aber nicht die teuren LED´s probieren.
Sockel 3157 ist gleich, egal ob Birne oder LED,...einfach einklicken.
Hab hier noch was gefunden:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze...6-223-1520
Niels
  Blinker links geht nicht aus Metalracer 21 1.682 02.09.2025, 14:21
Letzter Beitrag: Metalracer
  Scheinwerfer hinten und vorne ausgefallen Ralf67 17 3.745 09.10.2024, 21:35
  Blinker im Spiegel tot zuendler 8 5.203 20.03.2024, 01:04
  C6 magnetic ride Stoßdämpfer Ersatz Stecker hinten Traumtänzer 3 2.670 23.10.2023, 10:02
  Hilfe :( benötigt wird ein Bremssattel mit Träger hinten links !! Mcpd-125 7 3.036 15.09.2023, 22:17
Letzter Beitrag: Mcpd-125
