Zf s6-40 getriebe
Hallo ich habe eine Frage an euch bzw vielleicht hat jemand Erfahrung davon.. Und zwar ich habe ein zf 6 Gang Schaltgetriebe s6-40 blue Tag und scheinbar hat ein Lager was.. Zumindest is beim fahren ein ziemlich rauher Lauf zu hören gewesen überhaupt wenn es warm wurde,wurde es immer lauter nun meine Frage was kann so eine überholung ausmachen ca!? Jemand schon gemacht? Schalten gings ganz normal ohne Probleme oder geräusche.. Zf würde es mir analysiern.. Aber de wolln dafür auch genug deswegen bin ich am überlegen lohnt sichs analysiern lassen oder gleich mit den Geld a neues Umschauen... Danke mfg daniel
Ein gebrauchtes ZF-S6 40 kommt auf ~ € 2.000,-.
Gruß Gerhard animierte C4
Wechsle einmal das Öl. Es ist oft irgend etwas drinnen. Von Getriebeöl über Automtaiköl. Lt. Herstellervorschrift gehört aber ein Motoröl 10W 60 von Castro RS hinein.
Ja ich weiß aber des war scho etwas lauter als das mitn ölwechsel wieder gut wird.. Ja gehandelt werdens so 2000 bis 2500 je nachdem ob blue oda Black tag.. Nur von Ersatzteilen wie Lager oder synchronringen fand ich nix.. Laut einen händler angeblich Lager nadellager synchronringe dichtsatz komplett rund 4000 Euro ohne Arbeitszeit.. Aber da würde ich meines weggeben und um Ersatz schauen..
Schreib einmal dahin (ZF doc.Er sollte dir die Teile beschaffen können.
€ 4.000,- an Materialkosten halte ich für übertrieben, wenn die Zahnräder kein Karies haben.
Das hab ich mir auch gedacht, weil da könnte ich mir das mit zf hinbringen gleich sparn.. Ok danke werd ich mal anschreiben!!
Vielleicht kann er dir weiterhelfen...
https://www.coolchevy-raceparts.com/
smoke tires, not drugs
Ok danke mfg
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze...4-223-4298
Die Getriebe laufen aber allgemein laut, muss nix zu bedeuten haben.
Könnte es sein dass bei dir auf 1 Massen Schwungrad umgebaut wurde? Hierfür wäre Rasseln im Leerlauf und beim Anfahren ein Indiz, insbesondere bei warmen Getriebe.
Grüße Max
  Getriebe Zusatzkühler Langer 0 647 30.05.2025, 20:03
Letzter Beitrag: Langer
  Öl und Getriebe Temperatur. Langer 24 3.467 13.05.2025, 15:04
  Getriebe defekt Carlone 11 3.505 26.02.2025, 00:18
Letzter Beitrag: alex
  Motor und Getriebe Ausbau Schrauber 25 6.345 01.11.2024, 08:56
Letzter Beitrag: Schrauber
  Doug Nash 4+3 Getriebe, Klimaumbau auf R132A harryhirsch71 0 1.177 02.08.2024, 15:05
