Themen: 92
Baureihe: C1, C2
Baujahr,Farbe: 57, 62, 66
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Da meine 57er leider noch immer nicht hier ist, ich aber nicht untätig sein wollte, waren nun schon mal die Blattfedern dran.
Ich hatte noch einen Satz von einer 62er hier, leider nicht mehr so schön.
Also erst mal zerlegt...
...gereinigt und entrostet
...fertig, ab zum Lackierer.
Rebuild Kit bei Corvette Central besorgt und wieder komplettiert.
Statt Gummis verwende ich immer Polybuchsen, das schadet dem C1 Fahrwerk nicht.
Etwas Spezialwerkzeug wird benötigt. Da es schon der dritte Satz Federn ist den ich überhole, war es keine Fehlinvestition.
Fertig, nun fehlt nur noch die C1. Kommt aber nächste Woche...
Matthias
Themen: 247
Baureihe: C2,C3,C4,C5,C6
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Was Du alles kannst.
Noch viel Freude an der Vorfreude.
Cu Volker
Alles hat seine Zeit.
Themen: 187
Baureihe: C4 CE Convertible
Sieht gut aus.
Ich müsste das wohl auch mal machen.
Greets
Hermann
Themen: 80
Baureihe (2): 1963,silver
Baujahr,Farbe (2): C2
Schön geworden,jetzt könnte die C1 aber auch langsam kommen.
Viel Erfolg beim schrauben.
cu.Ulli
![[Bild: 24178099tx.jpg]](https://up.picr.de/24178099tx.jpg)
Themen: 33
Baureihe: C1 Convertible 1960
Baureihe (2): C3 Convertible 1969
Baujahr,Farbe (2): Mohr Cobra 427
Baureihe (3) : Porsche WTL 1985
Baujahr,Farbe (3) : BMW 850
- C1 (1953-1962)
- C3 (1968-1982)
Hallo Matthias,
Du hast ja da auch neue Zwischenlagen drin. Hast Du die Federn schon wieder eingebaut ?
Wenn ja, um wieviel ist das Auto jetzt hinten höher.
Ich bin bei mir mit der Sache etwas unzufrieden ...... weil Hinten jetzt höher als vorher. Aber vielleicht sieht das in einem halben Jahr schon anders aus.
Gruss Uwe
Themen: 92
Baureihe: C1, C2
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Hallo Uwe,
diese habe ich noch nicht eingebaut, wird wohl erst nächste Woche. Bei meiner 59er hatte ich vor 4 Jahren aber auch das Problem. Abhilfe schaffte eine 10mm Aluplatte zwischen Feder und Achse.
Matthias
Themen: 92
Baureihe: C1, C2
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
So, weiter geht's. Nach erster Inaugenscheinnahme der C1 stand fest, das Fahrwerk bedarf etwas Zuwendung.
Also Hinterachse raus, Rahmen inspiziert - Ergebniss sehr gut nur Flugrost. Einzige Schwachstelle war der Crossmember hinter den Rädern, wie so oft bei den C1en, an den Enden nur noch Fragmente.
Also diesen rausgetrennt und zum Karosseriebaumeister Ulli geschickt.  Alles kein Problem sagt er...
Die Wartezeit hab ich genutzt und schon mal die Hinterachse abgedichtet und aufgehübscht. Die Kenner werden sehen, dass es nicht mehr die 57er Achse ist. Ich hatte noch eine 59-62 die schon die Halter für die Schubstreben hat.
Nächste Woche wird dann das ganze Zeug wieder eingebaut.
Danach werde ich mich der Innenausstattung zuwenden. Die Al Knoch Sitze sind schon fertig, Teppich etc. auch.
Matthias
Themen: 187
Themen: 247
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Sieht schon klasse aus !
cu Volker
Themen: 249
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C7 (2014- )
Sehr schön.
Edgar
