Antriebsstrang in der Garage ausbauen ohne Hebebühne
Man muss eigentlich nur unter das Auto aber ich hätte die eh auf dem Vorplatz aufgebaut. :)
--- das grenzt doch schon an Masochismus dumdidum
--- Stramme Leistung Yeeah!
Hallo-gruen H1
Müssen da die Fächerkrümmer auch raus wenn man zB an die Kupplung muss?
Und ist es dabei auch sinnvoll gleich alle Simmeringe bei Getriebe, Diff und Motor usw. zu wechseln? Würde sich ja anbieten und "leicht" gehen denke ich? Dann wär wieder lange Zeit Ruhe...
Lg Peter
Hab kooks LTHs verbaut. Rein optisch müssten die raus um die Glocke abzubauen. Das mach ich erst wenn die neue Kupplung da ist. Also ich werde auch gleich den Nehmerzylinder/ Ausrücklager wechseln, sowie die Lager der Antriebswelle. Außerdem auch den einen Simmering des Getriebes, ist etwas undicht . Außerdem hab ich noch über bronze fork pads und einen neuen Lagersatz fürs Getriebe nachgedacht.
hast du schon diese entlüfterleitung für die Kupplung ,habe ich gleich bei mir mit gemacht.
gruß
die meisten Fächerkrümmer müssen ab, aber nicht raus, runterhängen lassen reicht.
vom Tausch der Lager im Getriebe wenn nciht wirklich eines defekt ist rate ich dir ab wenn du nicht 110% genau weisst wie die Wellen ausdistanziert werden müssen sonst wird das Getriebe laute Lagergeräusche von sich geben. ZF/Tremec sind in dabei nicht ganz trivial..............
Ok Danke für die Info, aber das hätte ich auch nicht selbst gemacht, sondern ein Kumpel der das gelernt hat. Zwink
Zitat:Original von KlausZ06
Es gib immer was zu tuen( Bauhaus),mir war zu weihnachten da nach.
gruß
Da passt doch eher "Respekt wer´s selber macht" (Hornbach). sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Martin
[Bild: 29042053wn.jpg]
Hab grad ein Bild meiner C6 von unten rausgesucht, da wird es wirklich eng mit den Fächerkrümmern Waaas? Waaas? Waaas?
Zitat:hast du schon diese entlüfterleitung für die Kupplung ,habe ich gleich bei mir mit gemacht.
da ist sowas gemeint: https://monsterclutches.com/c6-corvette/...uct_id=348
Heinz hat diese Leitungen auch wenn ich mich nicht täusche? Macht auf jeden Fall Sinn die zu verbauen, das Entlüften in eingebautem Zustand soll ja fast unmöglich sein...
Das ist der Slave-Cylinder den man immer wechseln soll nehme ich an?
https://monsterclutches.com/c6-slave-cylinder
Gibt es da Original und Nachbau oder sind die alle vom selben Hersteller?
Nein hab diese Leitung nicht. Ich hatte mit erst überlegt so eine Stahlbus Entlüfterschraube wie sie häufig an Mopeds verbaut werden zu kaufen. Da muss man dann nur eine Leitung draufstecken und das Ventil eine halbe Umdrehung auf machen, dann nur noch pumpen. Aber diese Leitung ist natürlich mehr als sinnvoll, danke für den Tipp!
  Getriebe- und Differentialöl mit oder ohne Limited Slip? JuergenD 62 76.534 20.03.2025, 18:49
Letzter Beitrag: atomicfan
  Pipe ohne Kats für eine 427 Markus.MG 4 3.101 29.07.2023, 12:13
Letzter Beitrag: Markus.MG
  Aufnahmepunkte für Hebebühne reviloz06 8 18.115 20.07.2020, 17:25
Letzter Beitrag: Marwin
  Fahren ohne Reifendrucksensoren gimli 6 6.687 01.06.2016, 14:13
Letzter Beitrag: michinator
  Tempomat ohne Funktion blueeyes0710 3 5.211 12.05.2016, 10:23
Letzter Beitrag: blueeyes0710
