Antriebsstrang in der Garage ausbauen ohne Hebebühne
weil es gewünscht wurde noch ein paar Bilder vom Ausbau des Antriebsstrangs in der Garage:
[Bild: 20160105092552c6lexpo1sk.jpg]
Ort des Geschehens, das es nicht zu kalt wird Zwink
[Bild: 20160105093553tanz37rfwb.jpg]
Corvette wurde vorne auf 2 Räder gestellt und hinten auf Böcke (50cm)
[Bild: 20160105111634our6az8x4e.jpg]
[Bild: 20160105125451jbkg0c4ht1.jpg]
[Bild: 20160105130232l680zj2h4t.jpg]
[Bild: 20160107154935nlsow0qjrx.jpg]
[Bild: 20160107154955xn5jhlzcw4.jpg]
Ich habe Diff, Getriebe und Antriebswelle einzeln ausgebaut, da alles komplett auf einmal schwierig geworden wäre mit den Wagenhebern.
Ich hatte 2 Wagenheber (einer mindestens 55cm Lifthöhe, besser wären 70cm), 4 Böcke und einen Helfer zu Verfügung. Ging eigentlich reibungslos, war nur etwas unbequem.
Meinen allergrössten Respekt Dafür,
das ist schon eine reife Leistung, bin mal gespannt wie es wieder zusammen geht Grübeln
viel Erfolg dabei OK! Prost!
Gruß Karl-Heinz
[Bild: 22586606rb.jpg]
[Bild: 42328678oa.jpg]
Ich überleg mir eine mobile Hebebühne für den Einbau zu beschaffen, aber es wird auch wieder so gehen, wie gesagt nur etwas unbequem, aber ich bin ja noch jung Großes Grinsen
Hallo,habe bei mir auch erst alles gewechselt,motor,getriebe und antriebswelle,torque tube
hier ein bild.
noch kurz zu info,hatte nur kupplung defekt!
Neuer motor ,getriebe war halt da ,deswegen mal rein mit.
gruß klaus
Wahnsinn was ihr da macht - top Leistung huldigen (Heinz und Molle wird das nur ein Gähnen kosten, die machen ja sowas mittlerweile im Schlaf Hallo-gruen Hallo-gruen)
Mit Unterstellböcken ist das ja doppelt so Mühsam...
Da kriegt man ja Angst falls mal die Kupplung aufgibt Hallo
Es gib immer was zu tuen( Bauhaus),mir war zu weihnachten da nach.
Bei uns gab es damals beim Tourenwagen Rennen auch keinen hebebühne ,alles auf Böcken.
gruß
Ja da wird ganz schön zerlegt und erneuert, aber ich frage mich warum ? So alt sind die Fahrzeuge doch noch gar nicht, Ist da schon alles kaputt. Oder geht es da nur um Verschleißteile .
Da wird ja jedem der in Erwägung zieht so ein Auto zu kaufen, Angst und Bange.
Ich denke immer wenn ich so was sehe , sind die alten Corvetten besser, haltbarer ?
Gruß Wolfgang :C3spin: animierte C4 :C3spin: animierte C4
keine Angst, finde es schon sehr beeindruckend das so in der Garage zu machen. Raus geht ja noch aber rein mit den ganzen engen Verzahnungen der Wellen könnte interessant werden.
wenn man weiss wie es geht, die geeigneten hydraulischen Hubtische hat ist allerdings der ganze Antriebsstrang wie auf Klaus seinen Foto gezeigt in max. 3h draussen.............
Hallo,wie gesagt,war bei mir die Kupplung defekt,dazu muss ja eh die hinterachse mit diff und getriebe raus,dazu bin ich dann noch an ein Neues Getriebe gekommen,Motor hat mir Heinz gemacht,antriebs Einheit wurde dann auch neu gemacht,wenn schon draussen!!Auf der bank bekommt man nichts mehr für das geld,da ist es da besser aufgehoben.
Motor mit gemachten köpfen und getriebe habe ich jetzt hier liegen!Frist kein Brot!Ist schon Krank von mir,ist aber der Virus vom Auto Rennen!!
Gruß klaus
Ich vermute, eine mobile Hebebühne hilft nicht wirklich. Wenn Auto und mobile Hebebühne in dieser Garage drin sind, wo ist dann noch Platz für dich, um zu schrauben?
  Getriebe- und Differentialöl mit oder ohne Limited Slip? JuergenD 62 101.027 20.03.2025, 18:49
Letzter Beitrag: atomicfan
  Pipe ohne Kats für eine 427 Markus.MG 4 5.682 29.07.2023, 12:13
Letzter Beitrag: Markus.MG
  Aufnahmepunkte für Hebebühne reviloz06 8 21.764 20.07.2020, 17:25
Letzter Beitrag: Marwin
  Fahren ohne Reifendrucksensoren gimli 6 9.149 01.06.2016, 14:13
Letzter Beitrag: michinator
  Tempomat ohne Funktion blueeyes0710 3 7.056 12.05.2016, 10:23
Letzter Beitrag: blueeyes0710
