Klappscheinwerfer will nicht ausfahren,erst am Rad drehen
Bremsen ist die Umwandlung nützlicher Bewegungsenergie in nutzlose Wärme. It´s not speed that kills, it´s the sudden stop.
Danke für eure Hilfe.
@Friedel:
Wo genau ist denn dieser Masse Stecker, an welchen Holm genau?
Hat der Scheibenwischermotor nicht zwei stromführende Leitungen, linksdrehend und rechtsdrehend, also kein Masse Kabel?
Corvette.Herne
es ist der Massepunkt G102, siehe Bild 2 unten links.
Der sitzt auf dem rechten Rahmenholm, leicht zu finden wenn Du unter die Haube schaust.
Conny
Ja.
Habe gerade meine Ersatzmotoren angeschaut. Nur zwei Kabel!
Friedel
Das Massekabel kommt vom control modul und nicht vom Stellmotor.
Hast Du schon mal den Multifunktionsschalter am Lenkrad geprüft?
1000 Dank.
Werde morgen mal danach gucken.
In meiner Nachricht vorher meinte ich nicht den Scheibenwischermotor sondern den Scheinwerfermotor, ist ja klar.
Wie ich den Schalter prüfe weiß ich noch nicht, aber eine gute Idee ich gucke mal.
Corvette.Herne
Hallo Conny,
habe die Massekabel an beiden Seiten gereinigt, hat abr nichts gebracht :-(.
Komme nicht weiter.
Corvette.Herne
  C5 springt (bzw. sprang) nicht an…Fehlersuche Kleiner Mann 2 539 25.09.2025, 22:45
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  Klappscheinwerfer zittert auf unebener Fahrbahn Dolsch 4 921 15.08.2025, 11:11
Letzter Beitrag: Dolsch
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 1.222 12.07.2025, 17:23
Heart Klappscheinwerfer C5 - Es ist zum davonlaufen C5-Fanatiker 54 31.467 24.06.2025, 21:43
  Abgasuntersuchung nicht bestanden Oeli UV 7 6 1.343 20.06.2025, 23:15
