hooker-Fächerkrümmer
Hallo an Alle,
meine Hookers sind an einer Stelle im Zündkerzenbereich nicht genau gebogen,sodaß der Radius zu klein ist und der Zündkerzenstecker immer verbrennt. Dann schlägt der Zündfunke an den Fächerkrümmer und nicht mehr ausreichend auf die Kerze - läuft nur noch auf 7 Zylinder.
Wie kann ich das reparieren ???
Wer macht das im Raum MA / HD???
Hat jemand gebrauchte Hookers rumliegen ???
tschau..... Geist
Günni
Moin
Anderer Kerzenstecker geht nicht??????
Ich habe gebrauchte Hookers rumliegen.
Was willst Du denn? Hooker Competition? Hooker Super Competition? Gerade Zündkerzen im Kopf? Geneigte Zündkerzen im Kopf? Big Block? Small Block? Mit oder ohne Servolenkung? Mit oder ohne Bremskraftverstärker? Automatik oder Schaltwagen? Air Condition ja oder nein? Ölkühler ja oder nein? Tilt Column oder starre Lenksäule? etc etc...
Die sind nämlich alle verschieden. Es gibt dutzende Versionen.
Wenn Du nacharbeiten willst, solltest Du nicht mit einem Hammer "solo" arbeiten. Auf die betreffende Stelle ein Rohr auflegen und dieses drehen, während Du mit dem Hammer dieses Rohr schlägst.
Wenn Du keine Ahnung von Metallbearbeitung hast, lass das einen Karosseriebauer machen. Für den ist es ein Klacks.
Die Krümmer sollten dafür ausgebaut sein.
Etwa so :
[Bild: ignition_cables.jpg]
Habe noch keine Lösung gefunden.
Wollte die kurzen Kerzen ( kürzeres Keramikteil ) probieren.
Ansonsten, was Frank vorschlägt, das Rohr dängeln. besoffen
Sag, wie dus schaffst.
Versuche es mit einem Stecker, der normalerweise auf der Verteilerseite verwendet wird - die sind wesentlich kürzer und 90 Grad gewinkelt - habe ich bei mir auch, klappt gut.
Mit Rohr dengeln wäre ich vorsichtig. haarsträubend
Ich komme gerade aus der Garage und habe die gedengelten Fächerkrümmer rausgeworfen, da sie genau an den Stellen gerissen sind. Kopfschütteln
das ist aber verdammt eng ... und kurze 90° gewinkelte Stecker wie sie z.B. Accel herstellt ?
[Bild: CSC-C3b-plastik.gif]
das ist kein problem.an der kerzenstelle eine rundung reinschneiden, ein rohr besorgen, das der länge nach aufschneiden und an der stelle der zündkerze mit der innenseite nach aussen einschweißen.
Gruß Axel
kfz-holzer.de
Hallo!
Ich würde auch mal 90 Grad gewinkelte Kerzenstecker versuchen. Wenn es immer noch nicht hilft Versuch doch die Wärme mit Wärmebändern von den Zündkerzen fernzuhalten.
Hier gibt es solche Wärmebänder:
https://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=64828&item=7916531633
-zschunky
Ohjesses ( siehe bild) wer hat den das verbrochen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen bei mir iss da wesendlich mehr platz dazwischen Nein-nein hab aber auch nur den Small block drinne.....
Gruß Werner
  Suche Sidepipes und Fächerkrümmer Wittgensteiner 39 3.221 01.10.2025, 08:17
  C3 Fächerkrümmer Frage Hausmeistermathew 26 8.026 14.12.2023, 10:33
Letzter Beitrag: Hausmeistermathew
  Suche Sidepipes Cover für Hooker carlito 4 3.634 23.12.2022, 10:03
  Fächerkrümmer - Einbauprobleme Landarzt 22 7.399 22.06.2022, 11:34
Letzter Beitrag: MiSt
  Hooker Headers vom Camaro kompatibel? Dutch-C3 2 2.810 07.04.2021, 10:00
Letzter Beitrag: Dutch-C3
