Standgeräusch Eintragung
Dann müsste bei einer Eintragung von 4.300 U/min die Nenndrehzahl aber bei 8.600 U/min liegen.
Ich vermute, das überforderte den LS1 doch etwas. Großes Grinsen
Müsste die richtige Drehzahl gemäß Messvorschrift dann nicht bei 2.700 U/min liegen.
Das Standgeräusch wird normalerweise gemessen be 3/4 der Nenndrehzahl.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Der Nahfeldgeräuschwert unter U.1 wird immer bei dreiviertel Nenndrehzahl gemessen, egal ob da nun in der Zulassungsbescheinigung diese Messdrehzahl unter U.2 eingetragen ist oder nicht. Der Wert U.2 entspricht immer der dreiviertel Nenndrehzahl. Bei höher drehenden Motoren, wie bei den meisten Motorradmotoren, gilt halbe Nenndrehzahl. Gemessen wird in 50cm Abstand in 45 Grad Winkel zum Endrohr. Diese Messung ist nur eine reine Vergleichsmessung um grob und schnell feststellen zu können, ob das Fahrzeug wesentlich zu laut ist oder nicht, etwa bei ner Polizeikontrolle oder bei der HU. Denn hier gilt eine Messtoleranz von 5 dB, was in etwa 50 % Lautstärkenänderung entspricht. Also nicht zu verwechseln mit dem Schalldruck, der sich bereits bei +- 3 dB verdoppelt oder halbiert.
Gesetzlich maßgeblich ist jedoch der Fahrgeräuschwert unter U.3 und der kann nur durch ne Fahrgeräuschmessung ermittelt werden. Das heißt 50 km/h, dann 20m durchbeschleunigen im zweiten und dritten Gang, Messergebnis ist dann der Mittelwert. Der Geräuschpegelmesser steht nach 10m Beschleunigungsstrecke in 7,5 Meter seitlicher Entfernung zur Messstrecke.
Gruß Andreas
  Corsa Anlage Eintragung blackdragon 5 5.492 24.07.2020, 01:32
Letzter Beitrag: FCP
  OE Z06 Räder und Reifen Eintragung andreas82 15 11.200 13.08.2015, 13:20
Letzter Beitrag: andreas82
Smile Eintragung für Rote Blinker bei US-Modell möglich? Waldorfhysteria 22 12.291 04.08.2015, 07:57
Letzter Beitrag: fsahm
  Eintragung C6 Felgen auf C5 Alpinafahrer 2 4.008 21.04.2015, 23:59
Letzter Beitrag: cowi-c5
  Molle lemans Spoiler Gutachten Eintragung Christiopher 5 5.290 07.05.2014, 22:41
Letzter Beitrag: zigauner
