Temperaturanzeige - was sollte sie Anzeigen?
#51
Mein Thermostat zeigt im BB 110 Grad F an, wie kann ich vorgehen um zu prüfen ob das Thermostat oder die Anzeige kaputt ist?
Motor wird ordentlich warm, Verbrauch liegt im Sparmodus bei 16 Liter :-)
Hallo Tigscher
der Thread ist schon 2 Jahre alt.
Raimund
mens agitat molem - oder ein V8
[Bild: 24765907sg.jpg]
Stimmt, der thread ist zwei Jahre alt. Deswegen sind die Inhalte aber nicht falsch.
Prüfroutine und Bezeichnung passender Sensoren sind zu finden. Einfach mal von Beginn an durchlesen.
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
ich weiß wie alt der ist, habe ihn auch komplett gelesen, deshalb stelle ich ja die Frage King
Zitat:Original von DerWirre
1.) Kabel vom Temperatursensor abziehen, Zündung an, Zeiger der Anzeige bleibt am Linken Anschlag
2.) Abgezogenes grünes Kabel an Masse, Zündung an, Zeiger der Anzeige geht nach rechts auf Vollausschlag
Gleich im ersten Post steht, wie Du die Anzeige testen kannst. Im weiteren Verlauf steht, wieviel Ohm der Geber bei 210°F liefern sollt. Tut er das nicht, ist es der falsche.
Andreas  bow Tie
Bin auch gerade an der Sache dran.
Kann mir bitte einmal einer erklären, für was der grosse Widerstand auf der Rückseite des Instrumentes gut sein soll?
Oder welche Funktion hat der Widerstand?
Weiß jemand welcher Widerstand bei der Oeltemperaturanzeige verbaut wurde?
Danke vorab.
Albert
____________________________________________________
Nein, ich habe keine Macken. Das sind SPECIAL EFFECTS.
  Temperaturanzeige corvette 36 11.238 16.05.2022, 23:05
Letzter Beitrag: jeffrey864
  Nun ist sie Zugelassen 🍾 Ulivette 136 31.578 28.02.2022, 22:28
Letzter Beitrag: Ulivette
  Temperaturanzeige Red69 4 2.495 10.01.2022, 10:20
  Beim Beschleunigen stirbt sie ab longhitter2000 7 3.599 05.12.2021, 20:41
Letzter Beitrag: gkarvader
  Nach der heutigen Ausfahrt lies sie sich nicht mehr ausschalten Henni 22 7.721 13.10.2021, 00:30
Letzter Beitrag: Henni
