Beim Beschleunigen stirbt sie ab
Hallo Zusammen,
ich möchte mich erst einmal vorstellen.
Mein Name ist Florian und ich habe seit 10 Jahren einen Ford LTD II Coupe (Model 1978) an dem ich auch einiges selbst mache.
Vor kurzem habe ich dann endlich der Versuchung nachgegeben und habe mir in den USA eine 1976er C3 geholt und endlich steht sie hier bei mir in einer Tiefgarage und soll nun für die österreichische Typisierung hergerichtet werden. (Leider muss sie hier in Ö hinten Gelb Blinken - was ein wenig mehr Aufwand macht - aber das wusste ich vorher)
Sie springt wirklich gut an und dreht schön im Leerlauf, auch bei normaler Beschleunigung macht sie alles ganz brav und rucket nicht.
Einzig wenn ich ihr einen okräftigen Gasstoß geben und sie ordentlich Beschleunigen will, dann stribt sie ab würde ich dann am Gas bleiben.
Ich werde mich nun auf die Fehlersuche machen, wollte aber vorher mal eure Meinung hören oder vielleicht hat ja jemand genau dieses Problem schon einmal gelöst.
Ich würde jetzt systematisch von billig nach teuer vorgehen:
1. Benzinfilter checken
2. Beschleuniger Pumpe
3. Benzinpumpe
4. Falls Benzin immer verdreckt ist - auf Ablagerungen im Tank prüfen.
Achja, wahrscheinlich sollte ich mal davor auch die Zündung checken (Stroboskoppistole haben ich) - aber so ruhig wie sie im Leerlauf und bei moderater und normaler Beschleunigung läuft glaube ich das fast nicht - möglich ist bei den betagten Damen aber alles ;-)
Ich würde mich freuen wenn der ein oder andere einen Tipp für mich hat. Leider bin ich bei der Corvette wirklich noch totaler Anfänger und muss erst mal alles suchen und herausfinden. Was aber sicherlich einer der schönen Aspekte dieser Autos ist.
Beste Grüße euch allen und schon einmal vielen Dank vorab
Florian
Hallo Florian,
bei meinem 75ziger Mustang war die Beschleunigerpumpe...also die Membran defekt  Idee
Frohes Schaffen  Zwink
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Hubraum  Teufelfeuer
Zitat:Einzig wenn ich ihr einen okräftigen Gasstoß geben und sie ordentlich Beschleunigen will, dann stribt sie ab würde ich dann am Gas bleiben.
D.h. Beschleunigen funktioniert anfangs, und dann nicht mehr? Würde bedeuten, dass, wenn die Schwimmerkammern sich leeren, nicht mehr genug nachkommt. Zuleitung geknickt?
und nicht nur schauen, ob genug Sprit und Zündung kommt, Luft braucht das Motörchen auch zum laufen....
Wenn du irgendwie an einen alten KFZler rankommst, der noch ohne Diagnosegerät arbeiten kann, dann frag den, denn oftmals haben die dasselbe Problem früher schon öfters lösen müssen.........
Yeeah! Werner
Yeeah! wer niemals Brot im Bette aß......weiß nicht wie Krümmel piksen........und ist die ganze Nacht hungrig.. Zwinkern
Danke für die Tipps schon mal so weit.
@Hermann - das mit der geknickten Leitung werde ich mit auf meine Watchlist nehmen.
Werner da bin ich ganz bei dir. Habe nächste Woche einen Termin mit einem Mechaniker, der in den 70ern bei Opel gelernt hat und meinte sie haben damals natürlich auch an GMs gearbeitet und Vergasermotoren sind ihm auch nicht fremd.
Leider werden diese Mechaniker aber immer seltener - mittlerweile werden ja nur noch Mechatroniker ausgebildet. Die können hervorragend Teile tauschen, nachdem ihnen das OBD II Gerät genau gesagt hat was zu tun ist - kann meiner Meinung nach jeder der genug mit Lego gespielt hat und in der Lage ist Anleitungen richtig zu lesen.
Die Kunst eine Zündung einzustellen wurde früher noch im Handbuch bei Autos erklärt - heute steht da drinnen, dass man das Scheibenwischwasser nicht trinken soll. Aber angeblich wird die Menschheit immer intelligenter.
Ich freue mich auf den weiteren Austausch mit euch und allen anderen Gleichgesinnten, die Umweltschutz darin sehen etwas Altes zu erhalten und zu reparieren und nicht nur neu zu kaufen.
Florian
Vergasereinstellung prüfen, bzw. Reinigung:
Bei mir wars ähnlich, da waren die Schwimmer falsch eingestellt ("nach unten gebogen") so dass der nach- bzw. Durchfluss nicht gestimmt hat... vom Dreck in den Sieben/Schwimmerkammern etc. mal ganz abgesehen. Nach Reinigung und Neueinstellung keine Probleme mehr - nur wenn sie kalt ist KANN sie sich bei mehr Gas anfangs kurz verschlucken. Hab ich aber unter "normal" verbucht.
Hatte ich mit der 68er und nem Holley Vergaser auch. Welchen Vergasertyp fährst du ?
War ein zu niedriger Schwimmerstand .
Der Motor frass bei Vollgasbeschleunigung mehr Sprit , als die meschanische Pumpe nachbefördern kann.
Habe seit heute dasselbe Problem. 78er Corvette 5,7 - bei Normalfahrt alles ok, aber am Berg oder wenn mal mehr Gas gebraucht wird geht sie aus.
Habe mal Luftfilter runter und beim Gasgeben geschaut. Bei Vollgas kommt nach kurzer Zeit kein Sprit mehr - sieht quasi aus als ob der Nachschub fehlt.
Werde mal ähnlich vorgehen:
Leitungen prüfen (war letztes Jahr eine beim Benzinfilter porös und wurde ersetzt)
Bezinfilter neu ? Oder kann man den ausbauen und reinigen?
Membran und Pumpe muss ich dann mal nen Fachmann ranlassen.
Blöd weil man mir unzuverlässigem Gas nicht weit fahren kann.
Reiner
[Bild: car_1Z87L8S410498SM53937236590e5.jpg]
  Reihenfolge beim Bremsenentlüften ? stingray427 37 11.097 09.10.2024, 17:26
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Steuergerät Kästchen im Fußraum beim Sicherungsbord C3 maden 17 5.439 15.08.2024, 20:10
Letzter Beitrag: AchimK
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 3.232 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  Corvette C3 komisches Geräusch beim Beschleunigen georgvili 34 21.431 13.02.2024, 19:41
Letzter Beitrag: bede
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 2.084 30.10.2023, 13:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
