Diagnosegerät für die C7
Welche Lösung zur Fehlerdiagnose zuhause gibt es für uns C7 Fahrer?
Hat schon jemand Erfahrungen?
Georg
Deutschlands südlichste Corvette
Jedes moderne OBD2 Tool was auch schon an der C6 funktioniert hat.
Für etwas tiefere Anaysen wäre die Option mit GM enhanced codes vorteilhaft....
Ich kann einen der ELM327 Dongle mit einer passenden App fürs iPhone oder Android Smartphone empfehlen.
in der Bucht gibt es Angebote zwischen 5 und 25 EUR. Taugt das wirklich etwas? Kannst du ein Gerät speziell empfehlen?
Und welche Android App nutzt du?
Georg
ELM327 + "Torque"
Wurde hier schon mehrfach beschrieben. Und ja, es taugt etwas. Man kann natürlich auch mehr für "Diagnosegeräte" ausgeben, die letztlich sogar noch weit weniger können. Muss man aber nicht
Danke für eure Infos!
Habe mir jetzt DAS bestellt und werde mir Torque Pro herunterladen.
Georg
Hab's jetzt endlich hinbekommen, dass das Ding funktioniert.
Gibt es irgendwo eine Übersicht, was die Codes bedeuten?
Habe 2 Antriebsstrang-Codes:
P26C8 und P12F0
Habe dazu im Forum noch nichts für die C7 gefunden.
Georg
Das findet man dazu im US-Forum:
Zitat:P26C8 chassis control module requested MIL illumination
P12F0 cylinder deactivation exhaust flow valve stuck open
These codes are for a 2014 Stingray. The first code may be a result of the second code.
Danke JR.
Was könnte MIL illumination sein?
Georg
Die MIL ist die "Malfunction Indication Lamp" , auf deutsch: Fehlerlampe.
Somit fordert das Chassis Control Modul mit P26C8 die Fehlerlampe an.
Warum kann dir nur das Chassis Steuergerät sagen, das du aber mit deinem Tool nicht auslesen kannst. Denn nur in dem Steuergerät ist der Fehler abgespeichert. Es handelt sich aber auf jeden Fall um einen abgasrelevanten Fehler, sonst würde dieser Request nicht erfolgen.
Wutzer
Danke auch dir, Wutzer, wieder etwas gelernt.
Scheint also nix Wildes zu sein. Dass die Auspuffklappen und die Zylinderabschaltung beim Wechsel V4/V8 vielleicht nicht immer verzögerungsfrei arbeiten (man spürt den Ruck mal mehr, mal weniger) wird wohl normal sein. Solange keine Kontrolllampe im Display leuchtet mache ich mir jedenfalls keinen Kopf.
Georg
  Diagnosegerät moderne Tech 2 Alternative Corvalex 0 1.036 15.03.2024, 22:49
Letzter Beitrag: Corvalex
  Werkstatt OBD für die C8 Gigi Becali 14 7.435 08.06.2023, 22:38
Letzter Beitrag: Remko
  Lohnt sich ein Diagnosegerät? Kaspanova 6 18.776 19.08.2020, 08:08
Letzter Beitrag: knork
  OBD2 Diagnosegerät .. Welches funktioniert bei der C6? (ASR-Störung!) Wer weiss Rat? wormser68 13 33.184 14.11.2013, 10:46
Letzter Beitrag: TobiasB
