Rear Window Tray
Smile
Bie diesem Vetterchen braucht man gerade in der C3 jede Art von Belüftung im Innenraum. Da meine 70er noch die herausnehmbare Heckscheibe hat möchte ich die auch sicher verstauen. Dazu gibt es das sogenannte Window Tray unter dem Rear Decklid im Storage Compartment - nur irgendwie bekomme ich das nicht geregelt:
muß da "etwas" aus- oder umgeklappt werden um das Fenster dann hineinschieben zu können ?
Hab´ jetzt ´ne halbe Stunde probiert, aber?
[Bild: Rear-W.jpg]
@ 454Big: scheint doch ein Tray drin zu sein Großes Grinsen haarsträubend
das '69 Stingray Guidebook sagt hierzu:
A handle was used to pull out the shelf and store the window. The handle is marked for storage and allows access to pull out the shelf holding the removable window. After removal the back window was placed on the shelf and pushed in for storage.
Comprende?
Tripower
[Bild: osc13.gif]
[Bild: YellowJacketsSign.jpg]
Non, nada Großes Grinsen !
A handle, also ein Griff? Habe ich nicht entdeckt - oder ist es ein Clip bzw. Spannhaken wie am Dach ?
Muß noch mal ans Objekt und forschen, aber trotzdem gracias !!
Wenn das Wetter mit spielt bin ich morgen in Ibbenbüren,
Dann könnte ich dir gerne zeigen wie es funkst.
Uwe
Kann es dir leider für die 70er nicht sagen aber bei der 68er sieht das nach meinen Unterlagen in etwa so aus:
[Bild: Scannen.jpg]
und noch dass:
[Bild: Scannen0001_k.jpg]
wie das in der Praxis ist kann ich dir leider nicht zeigen/sagen da bei meiner die Halterungen nicht mehr vorhanden ist.
huldigen wegen Bildgrösse, aber wenn noch kleiner dann sieht man garnicht's mehr.
ace
Thanks Ace, werde ich morgen im Hellen und mit Hilfe von Uwe (das Wetter soll wieder top werden OK! ) untersuchen !
CU ....
Heulen ich hab´doch kein Window Tray in meiner Vette !
Uwe hat mir seines und die Funktion in Ibbenbüren gezeigt,
da ich vorher noch nie eines gesehen hatte und Bildmaterial sehr wenig
bzw. undeutlich ist, konnte ich das bei mir nicht richtig identifizieren.
Es hat nicht zufällig jemand eins über ? OK!
  REAR OUTER BUMPER BRACE Rod. C3-Micha 0 999 21.05.2023, 13:00
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Verkauf Rear Vent Drain Hose Shld C3 / C2 Rupert 0 1.395 26.01.2023, 11:17
Letzter Beitrag: Rupert
  rear roof panel demontieren SHADE 6 2.932 24.05.2022, 00:06
Letzter Beitrag: SHADE
  Power Window Switch Connector chillycheeese 18 16.478 08.03.2020, 21:22
Letzter Beitrag: chillycheeese
  1969 rear window storage tray, da wo die Heckscheibe rein kann ;-) Roma 19 8.028 26.09.2018, 20:48
Letzter Beitrag: perlen
