C 5 Dröhnen der Auspuffanlage reduzieren
#61
Hallo Dieter,
Danke für die Antworten! Das V8 blubbern will ich auf jedenfall behalten, allerdings brauche ich ja ein x-pipe für die kooks longtubes oder? Hier mal die teilenummern:
Longtubes: k6105
X-pipe mit Kat: k6109S
Das V8 blubbern will ich auf keinen fall verlieren, aber ohne x-pipe geht nichts oder? Habe ja die Z06 mit Titananlage!
Soll ich dann den ESD behalten und erstmal testen? Etwas lauter als Stock darf sie ruhig sein ;-)
Ich denke eine borla stinger und eine B&b bullet werden sich von der Lautstärke nichts schenken oder?
Grüße,Rouven!
Corvette C5 Z06 BJ:2002 Mods: 7/8 Longtubes Kooks inkl. X-Pipe beschichtet, ESD B&B Bullet (Leistung 403 RWHP, ca. 480PS am Motor), OilcatchCan, Vararam Cold Airintake+Powerduct, alle Lichter auf LED umgebaut, ACI Frontspoiler&Heckdiffusor in schwarz
Was wurde eigentlich aus den Halterungen?
Da wäre ich auch interessiert.
Mein Wissensstand ist, dass es bisher keine Neuauflage gibt.
Ich glaube nicht, dass die Halter nennenswert etwas bewirken. Das Dröhnen wird hauptsächlich akustisch übertragen, die Auspuffanlage hängt ja nicht in der Mitte einer GFK-Platte, sondern an einem recht massiven Träger.
Die Bitumenmatte dürfte das sein, was bei geringtem Aufwand am meisten bringt. Ne Daunenbettdecke im Kofferraum hat auch einen guten Effekt, beeinträchtigt die Alltagstauglichkeit leider etwas. Wobei, kommt auf das Nutzerprofil an sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Bei mir dröhnt es übrigens bei genau 2500RPM am lautesten, das sind im 6. Gang genau 180km/h. Bei 170 ist es fast weg, bei 190 auch. Nur da nervt es eigentlich, da man in allen anderen Gängen kaum länger bei 2500RPM verweilt. Es dröhnt bei 125Hz , das entspricht einer Wellenlänge von 2.6m. Ziemlich genau die Länge des Vette-Innenraums. Direktor
ich konnte das Dröhnen vollständig eliminieren. Ich vermute durch den Umbau auf Supersprint (vorderer Teil der Anlage) entfällt die vordere Befestigung der Auspuffanlage. Das ist vermutlich schon ein Punkt wo solche Resonanzen übertragen werden.
Allerdings habe ich auch zeitgleich auf eine x-pipe umgebaut, von der auch viele meinen, dass das Dröhnen dadurch vermieden wird. Fakt ist, meine dröhnt nicht mehr.
Bei mir war das Dröhnen auch bei 2000 - 2500 rpm.
Viele Grüße,
Achim
Bei meiner PRT in der C5 Schalter gibt es absolut kein Dröhnen - kann ich nur uneingeschränkt empfehlen.
Die klingt aber auch wie ein Tesla beim aufladen Teufel
Alles Geschmacksache, sagte der Affe und biss in die Seife! Feixen
Viele Grüße,
Achim
Aber durch eine X-Pipe hast doch das Blubbern gekillt oder nicht ?
Gruß Christian
Interessant das ein Sportauspuff an der Vette wohl zu starken dröhnenden Innengeräuschen führt. Spekuliere auch gerade auf etwas mehr Soundkulisse, habe aber schon beim Boxster heftige Probleme mit der Sportanlage gehabt. Da dröhnte es zwischen 2500 -3000 U/min. dermassen das du kein Radio mehr brauchtest. Meine Frau hat da die Krise bekommen Zum K....n ich habe derzeit eine Supersprintanlage drunter. Zumindest steht das auf den Endrohren. Ich habe erstmal vor das Verbindungsstück zwischen den beiden Rohren ( siehe Bild ) zu entfernen. Das sollte an sich doch das blubbernde Geräusch etwas hervorheben, oder ? Ansonsten tendiere ich da eher zu einer Klappenanlage bevor ich nach dem Umbau wieder ein Dejavue erlebe.
Gruß aus Köln
Juergen Hallo-gruen
  EG-Papiere Borla C5 Auspuffanlage gesucht Benny_C5 7 5.290 13.06.2024, 21:35
Letzter Beitrag: robbi444
  biete eine Titan Auspuffanlage für die C5 Kent 7 3.625 13.04.2022, 14:21
Letzter Beitrag: Kent
  Auspuffanlage C5 volker 100 35.151 21.02.2022, 23:37
Letzter Beitrag: Thor79
  Servolenkung Druck reduzieren Alex67 4 4.210 12.01.2018, 11:10
Letzter Beitrag: Alex67
  Leichte Kratzer auf der Fahrerseite der C5 Elton1 10 12.169 14.11.2017, 11:33
