Rücklichter funktionieren beide nicht
Vielen Dank schon mal. Rückfahrlicht? Welche sind dann die ganz normalen Rücklichter?
[Bild: Avatar2.jpg] + [Bild: Schroeder453.jpg] = [Bild: Schroeder453x.png]
Sorry, lesen bildet. Außen ist also auch das Rücklicht.
Sollte der äussere Ring sein, Rückfahrlicht ist ja weiss
Zitat:Original von Schröder.453
So habe ich das auch gedacht. Mangels Messgerät (Muss ich mal kaufen) kann ich mich da nur durch try and error herantasten. 3 Glühbirnen und zur Sicherheit 4 Sicherungen habe ich schon mal gekauft.
Kauf das lieber mal gleich - die Kosten hättest Du schon durch die Glühbirnen und Sicherungen wieder reingeholt, und wenn die Elektrik anderswo ähnlich reagiert, dann brauchst Du es eh dumdidum
Wenn es die Sicherung raushaut, dann hat die Zuleitung einen Kurzen gegen Masse. Da hilft dann nur durchmessen - erst mal hinten an der Fassung. Wie viel Widerstand? Dann vorne am Schalter - wie viel Widerstand? Aus dem evtl. vorhandenen Unterschied kannst Du sogar "ungefähr" die Lage herausfinden - vorne weniger Widerstand -> eher vorne suchen (und umgekehrt).
Oder ein unfähiger Schrauber hat völlig falsch verdrahtet. Aber auch da hilft durchmessen.
Viele Grüße, Martin
18436572
Bin mit meinem Latein am Ende. Diese Schritte habe ich durchgeführt:
1. Beide Lampenfassungen herausgedreht und die Glühbirnen entfernt, Sicherung rein, Lichtschalter auf die erste Raste - Sicherung fliegt raus.
2. Die linke Lampenfassung sah etwas fertig aus (verkokelt?), ebenso ein Kabel. Dieses war auch irgendwann mal mit einer Lüsterklemme "repartiert" worden. Habe also die beiden anderen Kabel durchgeschnitten, um diese Lampenfassung zu entfernen. Sicherung rein , Lichtschalte auf die erste Raste - Sicherung fliegt.
3. Um wenigstens Blinker und Bremslicht zu haben, habe ich alles wieder zusammengebaut und die drei Kabel provisorisch mit Lüsterklemmen verbunden. Jetzt geht links gar nichts mehr. Bin total stolz auf mich. Motzen
Vielleicht ist der Fehler ja auch beim Standlicht zu suchen. Bin nicht sicher, ob bei der ersten Raste des Lichtschalters bereits die Rückleuchten aktiviert werden.
Jedenfalls bin ich am Ende, keine Ahnung wo der Fehler liegt. Bringe die Vette also schnellstmöglich in eine Werkstatt, dort können die auch gleich die Scheibenwischer reparieren. Denke, das ist für alle das Beste.
Danke für Euere Tipps, aber Elektrik kann ich kaum schreiben, geschweige denn etwas daran richten.
Grüße, Günther
Evtl. ist der Lichtschalter defekt? Dazu müsste es auch ein paar Threads geben.
hier sind die kompletten Schaltpläne der C3 BJ. 1982 zu finden.
https://www.fette-vette.de/files/chevy-c...e-1982.pdf
solltest du die Zugangsdaten benötigen, dann wende dich mal an : Alois AloisRieder@trc-hq.de
hilft evt. auch der Werkstatt. Einfach mal in ruhe anschauen, und die betroffenen Verbindungen mit einem Textmarker markieren, dann hat man etwas besseren Überblick.
Danke für die Schaltpläne, ich konnte ohne Zugangscode alle 4 Seiten ausdrucken.
Heute Abend geht die Fehlersuche weiter, meine Hoffnungen sind aber sehr limitiert. Da ich bei den Scheibenwischern komplett im Dunkeln tappe, geht die Vette auf jeden Fall nächste Woche in die Werkstatt.
Hattest du die Armaturentafel schon mal ab?
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Dein Lichtschalter den Kurzschluss macht. Die Schalter sterben gerne. Gibt viele Beiträge hierzu.
Da war vielleicht vorm Verkauf jemand dran ......und hat dabei den Stecker vom Scheibenwischerschalter nicht richtig aufgesteckt ......
(Ist natürlich pure Vermutung, wäre aber eine geschmeidige Theorie)
Weiß ich nicht, habe die C3 ja erst seit 2 Tagen. Möglich ist das schon, muss heute mal nachsehen, ob ich den Schalter demontieren und von hinten ansehen kann.
Was bin ich froh, wenn mein Handbuch geliefert wird...
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 527 15.08.2025, 12:52
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 1.402 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 7.781 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 14.803 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 1.690 05.11.2024, 08:50
