Rücklichter funktionieren beide nicht
bei meiner C3 funktionieren beide Rücklichter nicht. Die 25er Sicherung fliegt immer gleich raus.
Habt Ihr dafür einen Tipp, wo ich suchen kann.
Grüße, Günther
[Bild: Avatar2.jpg] + [Bild: Schroeder453.jpg] = [Bild: Schroeder453x.png]
Würde mal die Birnen durch gehen, ob da irgendwo eine defekt ist, Kurzer drin durch Feuchtigkeit, etc.
Defektes Relais?
Bin nicht so der Elektro- Fachmann, habe meine kleine am Mittwoch deswegen auch in der Werkstatt! Hupen sind beide defekt und schon am Hornrelais kommt kein Strom an...
Da der Warnblinker-Knopf an der Lenksäule auch fehlt, befürchte ich schlimmstes im Tilt-Tele-Steering, bis hin zu "nix Kabel" drin... haarsträubend
Schaun wir mal! Waaas?
Und nu erzähl uns (auch mit Bildern) von Deiner neuen Errungenschaft!!!!
Glückwunsch auf jeden Fall zur doch sehr schnell gefundenen Vette! Yeeah!
Mfg. meStefan Teufelfeuer
[Bild: 21674529qu.jpg][Bild: 21674560vp.jpg][Bild: 21717258am.jpg]
nimm mal die Birnen raus und prüfe ob und wie der Strom da ankommt. Eventuell hast Du da einen Masseschluss.
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Naja, vielleicht ist er schnell genug vorn die neue Sicherung rein zu drücken und dann hinten zu messen... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Denke aber auch an einen Kurzen hinten an den Lampen.
Sieht man von unten die Kabel?
ich meinte ja auch nicht, dass es die fliegende Sicherung ist. Denke die gehört zum Scheibenwischer
die Lampen kann man schnell ausbauen, dass ist keine große Arbeit. Dann sieht man die Verbindungen besser.
[Bild: AVA.png]
[Bild: 79fusepanel.jpg]
ich weiß nicht wie groß die Unterschiede von 79 zu 82 ist, aber zumindest ist es mal ein kleiner Anhaltspunkt
[Bild: AVA.png]
hier von der 80er , Position der Sicherung ist die selbe wie bei der 79er.
[Bild: 011-3.jpg]
[Bild: AVA.png]
82x
na da steht es ja endlich. Position ist also gleich geblieben
Also 25er für Wiper und 20er für Taillamps. Also der gute Scherz von meStefan ist damit mal wieder hinfällig. Er kann Rücklichter prüfen ohne das er sich dabei verbiegen muss.
[Bild: AVA.png]
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 870 15.08.2025, 12:52
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 1.623 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 7.988 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 15.606 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 1.871 05.11.2024, 08:50
