27.07.2014, 03:28
Hast Du die Sachen schon und wenn ja, bist Du zufrieden?
Lg
Mike
Lg
Mike
Musik/Sound in der C2
27.07.2014, 03:28
Lg Mike
27.07.2014, 16:43
Mit dem zwischengeschalteten Verstärker am originalen Monoradio wird es nix. Ich baue demnächst ein modernes Radio der 150 EUR Klasse versteckt ein und bediene es über die Fernbedienung. Wenn alles funktioniert, werde ich berichten.
26.02.2015, 14:33
Zitat:Mit dem zwischengeschalteten Verstärker am originalen Monoradio wird es nix. Ich baue demnächst ein modernes Radio der 150 EUR Klasse versteckt ein und bediene es über die Fernbedienung. Ein Schritt zurück, das neue moderne Radio war doch nicht nötig. Der Verstärker läuft, wenn in Moment auch ohne das alte Radio. Klingt ganz anständig.
04.03.2015, 14:22
oder....
https://www.amazon.de/Bose-SoundLink-Blu...dlink+mini ![]() In ein c3 TEST https://www.lajsiab.com/NGVlQ3QxZVlpMGcx
04.03.2015, 17:45
Habe 2 Soundlinks (mini und den grösseren), ist aber aus meiner Sicht eher ne Notlösung.
05.03.2015, 12:33
Get this
![]() From here Out of Sight Radio If you want a better sound, you can upgrade the speaker to something like this 6x9 Dual Cone Speaker ![]() and leave your Original Radio in place but not use it (the above is a 4 ohm speaker not compatible with original radio
05.03.2015, 22:36
Zitat:Original von RevfanDas Auto kenn' ich doch Die Problematik des Sounds ist in der C2 sicher nicht so viel anders als in der C3. Wenn das Gepäckabteil nicht gebraucht wird, dann ist eine Soundbar vermutlich die beste Lösung. Mich würde allerdings die Proll-Optik stören und sobald Gepäck drin ist, sind die Lautsprecher darunter begraben. In der C2 war doch original nur ein Monolautsprecher verbaut, oder? Klar könnte man einen Ersatz dort als Center verwenden und dann wieder irgendwo hinter den Sitzen Zusatzboxen. Dazu das ganze Verstärkergedöhns z.B. im Handschuhfach oder darunter. Ich würde es mir definitiv nicht mehr antun. Hermann sieht die Bose Soundlink mini zwar nur als Notlösung, aber mir kommt nichts anderes mehr rein. Die Entwicklung der Bluetooth Lautsprecher geht in Riesenschritten weiter und ich bin sicher, dass es bald noch praxigerechtere Lösungen für Classic Cars geben wird. Schlussendlich ist es wie fast immer eine Frage der persönlichen Vorlieben und nicht nur der technischen Vor- und Nachteile. Gruss, Martin
06.03.2015, 00:55
Also mich persönlich (habe hier auch schon über meinen Radioumbau berichtet) stört es immer wenn etwas nur Attrappe ist.
Also, z.B. wenn das Originalradio drin ist, sich aber nicht benutzen läßt. Dann lieber einen mordernen, passenden Nachbau einbauen und das Originale einlagern oder das Originalradio mit modernen "Innereien" ausstatten lassen. Was die Lautsprecher angeht habe ich den Mittellautsprecher, der eh unsichtbar ist, durch eine moderne Stereo-Version ersetzt und den "richtigen" Klang liefern 2 Kickpanel-Speaker von Kennwood. Ich weis daß viele die Optik von denen nicht mögen, es sieht aber m.E. immer noch besser aus als eine Plastik-Soundbar im Gepäckbereich oder eine gebastelte Lautsprecher-Box hinter den Rücksitzen. Sowas stört nur, wenn man wirklich mal etwas Gepäck mit hat und außerdem werden die Speaker dann, beim offenen Fahren, vom Verdeck zugedeckt. Außerdem ist der Klang, vorallem beim offenen Fahren, deutlich besser wenn er von vorn, statt von hinter dem Sitzen kommt. Man muß dann auch nicht so weit aufdrehen. Den fehlenden Bass (die Kickpanels haben nur 10") habe ich mir durch einen sehr flachen, aktiven Subwoofer geholt, den ich hinten rein gelegt habe. Beim Subwoofer ändert sich der Klang nicht merklich, egal wo er steht oder ob das Verdeck drüber ist. Außerdem habe ich hinter dem Radio (das deutlich kürzer ist als das originale) noch einen kleinen verstärker eingebaut, der etwa doppelt so groß wie ne Zigarettenschachtel ist. Paßt prima hin und ist nicht sichtbar. Naja, vielleicht nicht die billigste Lösung, aber sehr zufriedenstellend, Optik weitestgehend original und vorallem komplett reversibel. Alternativ kann man sich auch ein paar Sidepipes besorgen, dann braucht man kein Radio mehr.
07.03.2015, 13:21
Soo, es läuft alles wie es soll, hier mal ein Bild vom Verstärker
Also: - Originalradio mit Lautsprecherkabel an Verstärkereingang (an alle 4 Eingänge) - MP3-Player (iPhone) an den Aux-Eingang des Verstärkers angeschlossen - Boxen angeschlossen - Läuft Hier nochmal die Boxen: Box vorne: R-69N RETROSOUND DVC-Koaxlautsprecher 6''x9'', 152x229mm, Neodym Boxen hinten: QX100-BLK AMPIRE Aufbaulautsprecher, 10cm mit 25mm Seidenkalotte Verstärker: i-sotec I-SOAMP MediaLink, Verstärker mit zusätzlichem externem Eingang 3,5 mm Klinke (Verstärker wird nicht mehr gebaut) Greets Hermann
07.03.2015, 13:38
super Hermann,
genau da würde ich ihn auch hinsetzen. |
| C2 Cabrio aus 63. Musik & Dreipunktgurte | Lifestyle | 5 | 4.484 |
24.08.2021, 11:49 Letzter Beitrag: Jan Marin |
| C2 Side Pipe Sound entschärft | C1-Matthias | 4 | 6.523 |
02.04.2017, 18:31 Letzter Beitrag: C1-Matthias |
| Auf der Suche nach der richtigen C2 | metalworks | 16 | 11.493 |
21.03.2014, 20:00 Letzter Beitrag: dolfii |
| Sidepipe Sound mit normaler Auspuffanlage für 1963 | george1199 | 12 | 12.409 |
19.08.2013, 12:51 Letzter Beitrag: Frank the Judge |
| Fuelie geht während der Fahrt beim Treten der Kupplung aus | JR | 9 | 9.943 |
18.09.2010, 10:17 Letzter Beitrag: frida |
