Musik/Sound in der C2
Was gibt es für Lösungen? Wer hat was getestet, verbaut usw..
-Welche guten Lautsprecher passen unter das Dashboard?
-Welche guten Lautsprecher passen unauffällig hinten hin?
-Taugt das Soundboard was?
Ich werde bei meiner C2 das funktionierende Originalradio drinlassen, da kommt ein Verstärker mit regelbarem Aux-Eingang (i-Sotec) dran, den ich auch schon in der C3 habe und dann brauche ich noch gute Boxen und ggf. einen Subwoofer.
Greets
Hermann
Hi Hermann,
diesen Lautsprecher habe ich verbaut mit dem Vintage-Radio. Der Klang ist ganz gut und ausreichend. Das Soundboard ist billiger Plastikmüll und klingt auch so. Eine Alternative wären die Kickpanel-Lautsprecher. Die sehen aber auch nicht so toll aus.
Ein Subwoofer passt gut unter den Sitz, hatte ich in meiner 66er.
Matthias
Merci für den Link, das bleibt dann aber Mono. Bekommt man vorne auch zwei Lautsprecher rein, auch wenn die nahe zusammenstehen? Welche Grösse?
Greets
Hetmann
Ich denke im Moment daran, ggf. hinten unter der Scheibe zwei Lautsprecher hinzusetzen. Mal sehen. Großes Grinsen
Nix da, der kann Stereo! Zwei kleine runde Lautsprecher (ca. 10 cm) würden auch passen.
Matthias
Hallo Hermann
Schön dass du jetzt auch in der C2-Fraktion zu Hause bist, sehr schönes Fahrzeug hast du dir da geschenkt OK!
Bei meiner 65er hab ich mir mal so einen Dual Speaker bei Ecklers gekauft. Leider liegt er immer noch im Regal, bin irgendwie noch nicht dazu gekommen den Lautsprecher einzubauen. Das wäre die Teile-Nr von Ecklers Part #: 33083 Denke der Speaker würde genügen, aber die schönste Musik kommt ja sowieso von vorne Zwinkern Zwinkern
Viel Spaß mit deinen Geräten
Jose
Merci erstmal. OK!
Ich denke, optimal wäre vorne so ein Doppellautsprecher bzw. zwei einzelne und hinten im Heck noch zwei Einbau- oder Aufbaulautsprecher. Die Kickpanels finde ich doof.
Meine Variante Zwinkern:
- Originalradio am Centerspeaker vorne, dieser ist allerdings ein modernes Exemplar originaler Größe
- normales modernes Radio "unter dem Dach" vom Handschuhfach, vorteilhaft sind dabei Radios mit halber Einbautiefe (meines leider nicht ... ist teuflisch eng mit dem Wischergestänge)
- komplette Fernbedienung (ein/aus, Mute, Lautstärke, Titelzappen, Albumzappen) des Zusatzradios über Taster, dort, wo sonst die Fensterheberschalter sitzen
- zwei Lautsprecher am Zusatzradio in der Abdeckung der Staufächer
Wenn das moderne Radio eingeschaltet ist, ist der Centerspeaker ebenfalls am Zusatzradio angeschlossen (Mono, das geht ganz einfach, indem man "hinten links+" und "hinten rechts-" anschließt, oder "hinten links-" und "hinten rechts+", die Brückenausgänge eines modernen Radios also "über Kreuz" nutzt). Sonst "gehört" der Centerspeaker dem Originalradio. Die Parallelspule zum Centerspeaker ist nur in letzterem Fall aktiv. Vorne/hinten kann man dann ganz normal mit dem Fader ausbalancieren.
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Soo, die Entscheidung ist gefallen. Yeeah!
- Box vorne
- Boxen hinten
Greets Hallo-gruen
Hermann
Das scheint eine gute Wahl zu sein, denn mein Audiofachmann hat mir genau das Gleiche empfohlen.
Bin schon gespannt auf Deiner Erfahrungen.
Allerdings: Bist Du Dir sicher das das mit dem Originalradio funktioniert?
Ich dachte bisher daß das nur mit dem original Frontlautsprecher geht und der von Dir genannte Verstärker wird doch über einen ISO-Anschluß angeschlossen.
Hat ein Delco-Radio aus den 60ern einen solchen?
Mike
Der Verstärker kommt an den/die Lautsprecherausgänge des Radios, wird also zwischengeschleift. Radiosound ist für mich aber nicht so wichtig, Der MP3 Player kommt direkt an den Aux-Eingang des Verstärkers.
  C2 Cabrio aus 63. Musik & Dreipunktgurte Lifestyle 5 6.619 24.08.2021, 11:49
Letzter Beitrag: Jan Marin
  C2 Side Pipe Sound entschärft C1-Matthias 4 8.029 02.04.2017, 18:31
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Auf der Suche nach der richtigen C2 metalworks 16 15.729 21.03.2014, 20:00
Letzter Beitrag: dolfii
  Sidepipe Sound mit normaler Auspuffanlage für 1963 george1199 12 15.374 19.08.2013, 12:51
  Fuelie geht während der Fahrt beim Treten der Kupplung aus JR 9 12.418 18.09.2010, 10:17
Letzter Beitrag: frida
