Handsender nach Winterschlaf unwirksam!
Übrigens Ralf,bei meiner Fernbedienung die Batterie auswechseln mit dem Geldstück klappt nicht. Geht zu schwer und ich habe bedenken ich mache diese kaputt! Diskussion
Zitat:Original von winni123
Sorry Edgar damit kann ich nichts anfangen ( AC Delgo ) und was im Auto? Frankenstein
Ist doch nicht so schwer. Mit "im Auto" ist die Batterie im Auto gemeint, nicht die des Handsenders. Und die wird von AC Delco (nicht Delgo) hergestellt.
Frank, im Auto ist ein Akku, in der Fernbedienung eine Batterie huahua
Meinst du 5 ct?
Ich denke nicht, denn voriges Jahr war ich auf dem Felfdberg /TS. bei Frankfurt/M. Dort ist ein starker Sender der Harleys, Autos usw. zum spinnen bringt. Jedenfalls ist meine Vette auch nicht mehr angesprungen. FB ins Handschuhfach brrrrm und sie sprang an. Spätestens beim 3. Mal hatte die Elektronik das gelernt und das Handschuhfach war nicht mehr nötig!
Was hat die Elektronik gelernt?
Dass am Feldberg ein starker Sender ist und es gilt diesen zu ignorieren?
Hallo, habe das Problem wieder, die C6 erkennt den Handsender nicht und öffnet auch manuell über den Kofferraum nicht die Kofferraumklappe.
Ich bin vorgestern noch damit gefahren, da hat alles wieder funktioniert.
Was kann man tun?
Was haltet ihr davon ( https://www.dlp-kfz-design.de/?page_id=1305 ) ist eine Notentriegelung für die Vette!
Hast Du die Handsenderbatterie jetzt gewechselt?
Wenn ja, nochmal, lass die Autobatterie/Akku prüfen.
Die Notendriegelung von Dieter beseitigt doch nicht das Problem
Edgar
ich erneuerebei beiden FB immer zu Saisonbeginn vorbeugend die Batterien.
Das kostet nicht viel und man hat weniger Probleme.
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
@Edgar: Er hat ja geschrieben, dass er das Auto starten kann, somit kann es unmöglich die Autobatterie sein!
Hatte eigentlich jemand auf meine Wette eingeschlagen? Feixen
Winni, sei ein "Mann", öffne den Fob und messe die Batterie nach (>3V sollte sie noch haben), ggf. gegen eine neue CR2032 austauschen (nimm ein Markenfabrikat, nicht aus dem orientalischen Markt um die Ecke).
[Bild: 21186440sr.png]
wobei diese auf dem Bild mit Sicherheit am Ende angekommen ist.
3,02V im Leerlauf am hochohmigen DVM gemessen sind unter Last (gedrückter Knopf oder im Nahbereich der C6 beim Authentifizieren) sicherlich nur noch 2,8V
Da gebe ich Dir Recht, Tom, meine Vette steht noch im Winterlager, die Batterie im Fob ist noch alt. Leerlaufspannung einer frischen CR2032 ist ca. 3,3Volt.
  Lüftung fällt aus und geht nach längerer Zeit wieder an Traumtänzer 2 907 22.09.2025, 11:03
  Airbag Leuchte nach Unfall Schwarzer Magier 3 1.070 26.08.2025, 10:27
  Fenster schließt nach dem Winter nicht mehr LeMans2022 19 4.186 03.04.2025, 11:56
  Kickdown 4 Gang Aut. defekt nach Ölwechsel MarkusVS 16 5.728 05.01.2025, 15:21
  Motor primen nach Standzeit zuendler 8 4.602 19.02.2024, 07:08
Letzter Beitrag: C3-Fritz
