C2 für den V10BOY
Nee Ulli, Coke ist zum.. Trinken sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Matthias
Zitat:Original von Francis 2
Bei der 65er steuert das Rohr / Schlauch, welches vom Abgaskrümmer in den Vergaser geht, die Startautomatik. Durch die Heiße Luft aus dem Krümmer wird eine Spiralfeder angeströmt, welche dann die Klappe im Ansaugkanal öffnet. Die Konstruktion an meinem Holley sieht allerdings anders aus.
Hallo Frank,das sind zwei Anschlüsse.Einmal den du beschreibst und dann noch einer der
hinten am Vergaser sitzt.
Der von dir beschrieben,vom Krümmer(oben drauf) zum Choke.
Der andere Vergaser hinten zum Krümmer unterhalb.
Bei mir fehlen ja beide,aber das ist wohl weil meine umgebaut wurde auf E_Choke.
Also nicht original,aber läuft Yeeah!
Bleibt erst mal so.
Danke Männer Yeeah!
cu.Ulli
[Bild: 24178099tx.jpg]
Ulli,
in meinem Buch steht " Choke ". Zwinkern
Cu Volker Yeeah!
Alles hat seine Zeit.
Matthias
Ach schei.. drauf,jetzt lass ich es so King
Prost
habs verbessert Knutsch
cu.Ulli
Ps. sooo geh jetzt ein Buch lesen
Proost. Trinken
Moin Ulli,
Beim E-Choke brauchst du die Vorwärmung für den Choke natürlich nicht mehr.
Der hintere Anschluss ist bei meiner für das PCV-System. Der Schlauch geht aber nicht zum Krümmer, sondern zum Öleinfüllstutzen.
Wir machen beim nächsten Treffen einen Vergleich.
Bin nicht so der Vergaser Profi,eigentlich hab ich da gar kein Plan von.
Läuft ja King
Cu.Ulli
Geht klar. Prost!
Endspurt,Dach ist drauf,Teppich ist drin,den Fahrersitz ein bisschen verbessert
und noch ein Satz Stahlfelgen gestrahlt um sie schwarz zu machen für den Race Look.
Langsam neigt es sich dem Ende zu,wegen mir aus kanns warm werden King[Bild: 21199090xh.jpg]
[Bild: 21199091fu.jpg]
[Bild: 21199124uv.jpg]
[Bild: 21199125oe.jpg]
[Bild: 21199128ot.jpg]
[Bild: 21199136gx.jpg]
[Bild: 21199138yw.jpg]
[Bild: 21199139ne.jpg]
[Bild: 21199140vt.jpg]
cu.Ulli
  Tips für den Verkauf andyc2 0 1.943 10.05.2023, 11:46
Letzter Beitrag: andyc2
  Anlasser dreht den Motor nicht chevyunger 31 20.395 10.02.2023, 16:53
  C2 für den V10BOY 2.0 V10BOY 136 93.643 25.11.2021, 03:47
Letzter Beitrag: V10BOY
  Überholte Austauschköpfe aus den USA - zu beachten Noplan 0 3.358 16.10.2020, 23:39
Letzter Beitrag: Noplan
  C2 über den Winter aufbocken um Standplatten zu vermeiden fliesner 17 17.218 28.12.2019, 01:32
Letzter Beitrag: Hermann
