Die ersten Motorschäden
#41
Von den Problemen mit der Zwischenwelle habe ich gehört, kenne aber keinen, der das Problem tatsächlich hatte.
Meine neueren Porsche habe ich aber auch immer recht früh verkauft ( so mit 50 - 80 tsd KM ).
Meine älteren 993 habe ich bis 150.000 km gefahren, ohne das Probleme am Motor auftraten.
Ich wusste nicht, das die Probleme so massiv sind.
Olaf
_________________________________________
Olaf grüßt und meint: " Dorkümmerdimannichum!!! "
...um wirklich das Thema "Motorschäden" neutral bewerten zu können (Herstellerunabhängig), bräuchten wir Daten & Fakten, welche wir nicht haben/bekommen.
- Zulassungszahl einer Baureihe (Motor) eines Herstellers
- Durchschnittliche Laufleistungen
- Wartungsdaten
- tatsächliche Anzahl der Motorschäden (also bestätigt und von Fehlbedienung/durch Wartungsstau verursachte Schäden bereinigte Daten)
Erst dann könnte man definitiv eine Bewertung, bzw. eine qualitative Aussage treffen.
Denn wer in Foren postet, ist ja nur ein extrem kleiner Teil der tatsächlichen Nutzer und mit seinen Themen ebenfalls nicht repräsentativ. In Foren wird man deutlich häufiger mit Problemen konfrontiert, da ja hier meist auch damit zu rechnen ist, Hilfe/Lösungsvorschläge zu finden...
Somit dürfte damit das "subjektive, verzerrte" Abbild über die Produktqualität entstehen, die meist mit der tatsächlichen Realität wenig zu tun hat.
Klar gibt es Ausreißer und Einzelfälle, welche für den Betroffenen extrem ärgerlich sind - nur darf man deshalb nicht dem Fehler aufsitzen, damit gleich eine ganze Baureihe eines Herstellers zu verreißen, oder gar in Panik zu verfallen.
Wirklich große und "flächendeckend" auftretende Probleme sind heutzutage sehr selten.
Grüsse aus Straubing
Rainer
(Ein Vette-Fan !!)
[quote]Original von abogado13
Ich kann nicht bestätigen, dass es dort zu überdurchschnittlich häufigen Motorschäden
Die wirklichen Probleme der nicht Mezger-Porschemotoren liegen bei der Zwischenwelle (Lagerungsbruch) und der mangelhafte Härte der Zylinderlaufbahnen, was beides zum kapitalen Motorschaden führt.
Der Porschespezialist aus unserer Mandantschaft (Motorenbauer) erklärt das so:
Die Zwischenwelle überträgt die Drehbewegung der Kurbelwelle auf die Nockenwellen und gibt es nur beim "Standard"-Motor. Alle GT3, Turbos haben noch den von Hans Mezger für Rennsportansprüche konstruierten Motor. Das getriebeseitige Rillenkugellager der Zwischenwelle gibt unter bestimmten Vorraussetzungen den Geist auf, der Lagerzapfen wird durch das dann "wackelnde" Lager über Gebühr belastet und bricht.
Bei den Zylinderlaufbahnen fehlt es wohl wegen zu kurzer Abkühlzeiten beim Gießen des Motorblockes an der erforderlichen Härte der Lokasil genannte Oberflächenbeschichtung der Zylinder. Dies ist wohl die Ursache der meisten Motorschäden, ab ca. 80.000km wird es da schon eng. Bereits bei 40.000 km zeigen sich schon Laufspuren, d.h. die Motoren stehen kurz vor dem Exitus.
Die Ausfallrate ist enorm, wird aber von Fahrern und Hersteller totgeschwiegen.
Edgar
Über die Ursachen der anscheinend öfters vorkommenden Motorschäden gibt es verschiedene Meinungen. Da die Schäden überwiegend am 6., weniger oft am 5. Zylinder auftreten kann es an einer zu weichen zylinderlaufbahn allein nicht liegen. Ich bin hier ganz bei Mr. Hart, einem englischen Motorenspezialisten, der die Hauptursache bei zu dünnen Zylinderwandungen sieht, weshalb auch eher die 3,8 Liter Motoren betroffen sind, da deren Wandstärke dünner ist. Dazu kommen weitere Faktoren die in der Summe zu Fressspuren bis hin zu Kolbenfressern führen.
Die Zwischenwelle gibt es übrigens bei den Direkteinspritzern nicht mehr.
Zu den massenhaften Motorschäden möchte ich nun auch einmal etwas beitragen.
Mittlerweile haben wir über 50 C7 ausgeliefert.
Alle Fahrzeuge laufen perfekt. Prost!
Keinen einzigen Defekt hat bis anhin unsere Werkstatt belastet. bow Tie Respekt
Cölestin
Ich nenne nur vier Zahlen und zwei Buchstaben:
991 GT3
Wurde ja schon mehrfach behandelt.
Hab ich nicht gewusst!
Olaf
Olaf, ein 993 oder 964 hat auch den alten, unproblematischen Mezger-Motor. Ein Kollege aus Bonn hat seinen 964 384.000 km bis zur ersten Motorrevision gefahren.
Einen 993 hättest Du behalten sollen, da gibt es heute über Neupreis für.
Cölestin
Endlich mal was aus berufenem Munde und nicht wieder etwas aus der Gerüchteküche, ich kenn da einen, der kennt einen.
Edgar
Habe da was gefunden:
https://www.welt.de/motor/article1249320...ennen.html
Olaf
Also, ich hab jetzt mittlerweile 15.000 km auf der Uhr und kein Motorschaden in Sicht - und ich fahr sicher nicht nur 80 kmh.....
Ich denke, jedes Auto benimmt sich so, wie es sein Besitzer behandelt.... OK!
ein Kumpel von mir ist gerade dabei seiner C7 Automatik 6 Gang einen Kompressor zu verpassen, sollte dann um die 600Ps bringen.
hoffentlich auch Standfest?
  Motorschaden nach 19.500km Kehrmann15 47 44.419 11.05.2020, 17:53
Letzter Beitrag: Markgräfler
  Die ersten Roadtests Dragon777 49 26.224 20.07.2014, 09:48
Letzter Beitrag: MMMPassion
  C7 Z06 in Genf die ersten Bilder corvettetotal 14 8.242 07.03.2014, 17:07
Letzter Beitrag: Mike03
  Eine der ersten C7 in Österreich :-) peterC6LS3 6 5.259 26.02.2014, 00:21
Letzter Beitrag: corvette´69
  C7 für die, die es nicht mehr erwarten können Freistaat 17 12.547 06.12.2013, 02:45
Letzter Beitrag: Hubby
