Jetzt hat´s mich auch erwischt
Warscheinlich ist es ein ganz normaler Ventiltrieb was du da hörtst sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
[Bild: 240204.jpg]
Das wäre ja zu schön aber Dann wäre es ja schon immer da gewesen und nicht erst seit ein paar Wochen. Ich will hal nicht noch mehr Schaden anrichten.
..lieber einen Traum leben als ein Leben lang Träumen
VG
Micha
Nimm ein Video auf wie es Rene gepostet hat mit verschiedenen Drehzahlen.
Oder Fahr am besten zu nem Profi wo oben aufgelistet worden sind.
[Bild: 240204.jpg]
So, das ganze noch mal mit geöffneter Haube:
https://www.youtube.com/watch?v=IdPXoMCA...load_owner
VG
Micha
Das ist nicht normal Waaas?. Entweder die Lifter oder Ventile. Fahrzeug stehen lassen und in eine der empfohlenen Werkstätten bringen. Da müssen die Köpfe runter und der Ventiltrieb samt Führungen gecheckt werden.
Mit dem Auto würde ich nicht mehr fahren, da riskierst Du einen Motorschaden. Diese schlagenden Geräusche sind die gleichen wie in dem anderen Video. Das ist nicht das normale leichte tickern. Da kommt noch dieses ratternd/schlagende Geräusch dazu.
[Bild: 43723263nf.jpg]
Ventiltrieb....auf jeden Fall stehen lassen und nicht mehr damit fahren.
Köpfe müssen runter und geschaut werden was da ist Kopfschütteln Kopfschütteln
Klackert total. Und nicht normal. Im Standgas läuft der normal.
Am besten in eine oben beschriebene Werkstatt.
Wird wahrscheinlich ein Ventil, Ventilfeder oder Hydrostöße sein.
Reiner
[Bild: 240204.jpg]
Wiggle Test machen (lassen)! Vielleicht muss anschließend ja nur ein Kopf überholt werden, was wieder Zeit und Geld sparen würde. Wenn der Wiggle Test auf beiden Seiten keinen Befund ergäbe, dann mit einem Motor - Stethoskop beide Bänke nach einem defekten Hydrostössel absuchen. Auch hier könnte es theoretisch sein, dass man nur auf einer Seite den Kopf zum Wechsel des® Stößel demontieren muss.
Wutzer
Zitat:Original von Mabu
Gestern Nachmittag hab ich sie wieder nach Hause geholt und wärend der Heimfahrt mal ein Video gemacht. Man kann sehen bei welcher Drehzahl das Geräusch einsetzt. Man muss allesrdings den Sound ziemlich aufdrehen um was zu hören.
@Christian
Wiggle Test kennen die nicht. Auch nicht der Corvette Schrauber der das schon über 15 Jahre macht.
Hier mal der Link zum Video:
https://www.youtube.com/watch?v=01F7zCGz...e=youtu.be
Vergess nur eins nicht,,wenn das richtig knallt bist du angeblich bei gut 20000 Euro..also nachsehen lassen
Hui. Und das haben die in der Werkstatt nicht gehört?
Wagen zu einem der Ahnung hat und Werkstattmeister zum Ohrenarzt....
In der Tat. Krankenschwester
  Hat mein Vorbesitzer die Fahrdynamik verfuscht? Bluebird 0 3.580 16.09.2017, 17:21
Letzter Beitrag: Bluebird
  Z06 mit 620 PS (Köpfe/Nocke )jetzt noch Pro Charger Z06caldun 38 19.292 02.07.2016, 21:33
Letzter Beitrag: Planeto
  Hat jemand Langstrecken Erfahrung mit der C6 Z06 boxer-ag 17 9.330 05.08.2014, 23:19
Letzter Beitrag: blackberry
  Plötzlicher kompletter Ölverlust - LS 7 hat überlebt - Riesendank an ACP!!! JuergenD 18 11.703 19.06.2014, 10:08
Letzter Beitrag: EB06
  Wer hat einen Tip, was für ein Radio? C6 mit Bose System Dery 3 5.672 07.03.2014, 17:38
Letzter Beitrag: Sommersprosse
