Themen: 430
Sachsen
Baureihe:
C 2 convertible
Baujahr,Farbe:
1965 gelb
Baureihe (2):
1972 orange
Baujahr,Farbe (2):
C 3
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
ich hätte mal einige Fragen an die Experten.
Könnte man bei meiner C 3 die Nockenwelle und Lager ohne Ausbau des Motors erneuern?
Gibts eine Beschreibung irgendwo dazu?
Braucht am bestimmt spezielle Aus oder Abzieher dazu?
Diese kaufen oder anfertigen?
Welche Teile braucht man dazu, ungefähre Kosten in $?
Wieviel Hub müssen die Serien Nocken bei einem 454 als Minimum noch haben?
Danke und Grüße
Udo
Udo
Themen: 9
Nockenwelle ist kein Problem, Lager kannste in eingebautem Zustand vergessen.
Meist sind aber die Lager auch nach hohen Laufleistungen nicht so schlecht das man sie unbedingt ausstauschen müßte.
Themen: 8
Baureihe: Ex-78er C3
Wurde bereits mehrfach gefragt, suche ergibt z.B.:
https://corvetteforum.de/thread.php?thre...+eingebaut
Gruß, Sigi
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Den serienmäßigen Hub und keinen 100stel Millimeter weniger.
Themen: 311
Baureihe: C3 zz502
Vorallem solltest du dann erstmal nen massiven Stößel einsetzen gell
Sonst wirst du dich wundern warum da immer diese Hunderstel oder sogar ganze mm fehlen
Themen: 430
Sachsen
Baureihe:
C 2 convertible
Baujahr,Farbe:
1965 gelb
Baureihe (2):
1972 orange
Baujahr,Farbe (2):
C 3
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
Klingt logisch, und ich dachte man könnte das von oben an den Kipphebeln messen.
Wenn man die Uhr auf den Rand des Hydros setzt müsste man doch richtig messen, oder?
Udo
Themen: 311
Baureihe: C3 zz502
Wenn du die Ansaugbrücke abnimmst kannst du ja direkt auf der Nocke messen.
Btw: ist mir eingefallen, wenn du die Kipphebel abschraubst werden die Hyrdos ja nicht gedrückt, so müsste es dann also gehen
