Rechtes Hinterrad eiert
Hallo Leute, liebe Forumsmitglieder, Hallo-gruen
nachdem ich vergangene Woche eine längere Ausfahrt gemacht habe,
ist mir aufgefallen, dass mein rechtes Hinterrad am eiern ist...??? Grübeln
Nachdem ich zu Hause war, hab ich sofort nachgeschaut!
Radmuttern waren fest - Radlager wurden erst vor kurzem, auf beiden Seiten erneuert!!!
Habe danach, die Vette, mit dem Wagenheber, rechts anghoben und ein deutliches Spiel festgestellt! haarsträubend
Wenn ich das Rad (im montierten Zustand), Links und Rechts anpacke, hat es kein Spiel...
Wenn ich das Rad (im montierten Zustand), Oben und Unten anpacke, hat es deutlich Spiel...
Sind es vielleicht die Kreuzgelenke, die Gelenkwellen oder gar die Trailingarms??? Frage
Beim langsam geradeaus fahren, merkt man auch, ein leichtes auf- und abschwingen / eiern...
Wenn man an der Beifahrerseite, aus dem Fenster schaut, sieht man deutlich, dass es eiert!
Hilfe!! Hilfe!! Hilfe!! Hilfe!! Hilfe!! Hilfe!! Hilfe!! Hilfe!!
Danke im Voraus für eure Hilfe und Antworten
Lars
C3 with Strokerkit  huahua
Bewegt sich der Trailingarm mit, wenn sich das Rad o/u bewegen lässt? Ggf. hast Du die Shims verloren?
mal Felgen links-rechts tauschen
wo eiert es dann ?
dumdidum
Schrauben für Sturzstreben/Strut Rods nicht richtig festgezogen?
Bei losen Schrauben wäre nur ein vertikales Bewegen möglich ... eben der "Sturz". Allerdings passt das "eiern" nicht so richtig dazu, eigentlich würde bei losen Schrauben an der Sturzstrebe nur das jeweilige Rad schief stehen und beim Anpacken oben und unten beweglich sein ...
Ist ja schnell gecheckt ....
Gruß, Sigi
Hatten letztens beim Stammtisch eine C2, bei der die Halteplatte für die Strut Rods nicht am Differenzial verschraubt war. Die Schrauben fehlten. Vermutlich nicht richtig angezogen, weiter losgerappelt und verloren.
Die Radbewegungen waren genauso wie du es beschreibst. Sah abenteuerlich aus. haarsträubend
Solltest du auch prüfen.
Hallo-gruen Hermann,
guter Tipp, hatte ich bereits geprüft!
Shim`s sind drinnen und Trailingarm bewegt sich nicht! Zwinkern
Lars
wo eiert es dann ?
dumdidum
Hey Stocki, Hallo-gruen
auch bereits geschehen - es bleibt bei Rechts!!! Kopfschütteln
Danke und Gruß
Gruß, Sigi
Hallo Sigi, Hallo-gruen
ich hab Vertikales Spiel und wollte auch heute alles überprüfen... Leider bin ich nicht dazu gekommen! Kopfschütteln
Das Rad steht schief, wenn ich aufbocke - denke das ist normal!? Grübeln
Hoffe, das ich es morgen schaffe!!! Zwinkern
Danke auch dir!
Lars
Hallo Anke, Hallo-gruen
Danke dir, das hatte ich noch nicht bedacht und auch noch nicht kontolliert!
Kann es dann auch daher kommen, dass die C3, wenn ich den Rückwärtsgang einlege, in die Achse schlägt???
Dachte zuerst an die Antriebsachsen oder Kreuzgelenke (Kreuzgelenke sind vor 2 Jahren Neu gemacht worden)!
Wie schon dem Sigi geschrieben, schau ich mir die Sache am Montag, spätestens Dienstag an! Zwinkern
Danke an Alle, für die ersten Tipps! Knutsch
Werde weiter berichten... User
Lars
Kann durchaus sein, dass du dann auch ein Schlagen hast. Ist schon eine ordentliche Instabilität.
Bei der C2 fehlten wie gesagt alle Schrauben, so dass die komplette Achse betroffen war und beide Räder völlig instabil drehten.
  Cruise Control / Tempomat eiert Daniel-NRW 8 3.822 31.10.2022, 23:47
Letzter Beitrag: Daniel-NRW
  Klappern aus Hinterrad zeg361 18 4.547 24.05.2022, 10:43
Letzter Beitrag: Peter 01
  Klackern am linken Hinterrad hai38 4 3.598 09.04.2007, 22:54
