Sicherung für Onstar
heute habe ich die Sicherung für das Onstar System gezogen.
Meiner Info nach funktioniert dies ja in Deutschland sowieso nicht.
Das Problem war, dass die Batterie, wenn das Auto abgestellt ist, mit 0,4 Amp belastet wurde. Nach einigem Suchen habe ich dann herausgefunden, dass es genau an dieser Sicherung liegt. Da ich meine Batterie schonen möchte, die diese dadurch belastet wird und schon geschwächelt hat, habe ich die Sicherung nun erst mal entfernt.
Ist das ein Problem?
Stimmt es, dass diesen Onstar hier sowieso nichts macht?
MfG
Onstar geht nur auf den Frequenzen auf welchen es eingestellt ist.in diesem Fall USA Grübeln
Meine Theorie dazu:
Das Onstar-System verbraucht hier permanent bei der Suche 0.4 Amp. Oder warum sonst sollte es das tun..? Da es nie etwas findet, hört es wohl nicht auf damit.
0,4 A ist ja ne ganz schöne Hausnummer. Dann wäre ja ne Batterie nach ein paar Tagen schon leer gelutscht. Ich denke das System schaltet nach einiger Zeit auch das OnStar aus. Sowohl mein Cadillac als auch meine C6 haben Onstar. Und beide überstehen 5-6 Wochen ohne Ladegerät ohne Probleme!
Also ich werde nochmal in der Werkstatt nach fragen.
Aber sobald ich die Sicherung fürs Onstar ziehe, ist der verbraucht komplett weg.
Sehr interessant, Danke!
Werde die Sicherung auch gleich rausziehen.
Gruss aus der Schweiz
Beat
Zitat:Stimmt es, dass diesen Onstar hier sowieso nichts macht?
Ja!
Onstar arbeitet satellitenbasiert und ist daher nur auf dem nordamerikanischen Kontinent zu gebrauchen.
Das kann man ganz entspannt hier in Europa stilllegen.
....und in China...
Haben das alle Vetten?
(EU+US)
Gruß Alex
(EU+US)
Nur US Engel
  Suche Sicherung für Dashcam Tasten 8 3.042 24.01.2023, 18:18
Letzter Beitrag: KSamanek
  Leistung Standlicht-Sicherung Motorraum Nr. 8 DominikH87 1 2.402 06.06.2021, 20:39
  OnStar silllegen missliberty 9 8.400 13.12.2020, 17:17
Letzter Beitrag: missliberty
  Sicherung/Lebenserwartung Benzinpumpe MrG 6 6.297 16.06.2020, 20:08
Letzter Beitrag: Holli
  Sicherung Steckdose perlen 1 2.843 29.09.2014, 08:45
Letzter Beitrag: Dieter L.
