Problem mit Radbolzen von Spurplatten SSC
nee, nur falsch gekürzt und vielleicht ausgeglüht beim Kürzen Waaas?
Schönen Gruß Bibo
MERLIN 12.03.2012, R.I.P. alte Grauschnauze
Hat aber doch nichts mit der SCC Scheibe zu tun, bei dem ihm wohl ein Stehbolzen gerissen ist.
Davon kann maximal ein Bolzen der original Befestigung reisen, nicht aber der von SCC.
Zitat:Original von menix
hat schon mal jemand Probleme mit abgerissenen Radbolzen von Spurplatten SSC gehabt?
Gruß, Mathias
Sorry, aber wenn ich schon lese "mit Gefühl angezogen"... Waaas?
Beim Kürzen ist es wichtig, dass man eine dünne Trennscheibe nimmt (Dicke <= 1 mm) und mit wenig Druck die Kürzung vornimmt, so dass der Wärmeeintrag gering bleibt. Die Scheiben für Edelstahl haben sich dazu bewährt.
Ralf
und wenn ich schon schreibe mit Gefühl angezogen, dann meinte ich damit, dass mir
schon klar war, dass die Bolzen empfindlich sind und das man die nicht hirnloss anziehen darf.
Das der Kommentar kommt war ja fast klar.
Das Problem bezieht sich nur auf die Bolzen von der Spurplatte und hat nichts mit den org. Radbolzen
aus der Bremsscheibe zu tun.
Da ich in den letzten 25 Jahre ohne Probleme alle meine Reifen selber gewechselt habe, war ich der Meinung genügend Gefühl für das Anziehen einer Radschraube entwickelt zu haben. Das gilt anscheinend nicht für diese Bolzen und hab mir darum heute gleich einen Drehmomentschlüssel besorgt.
Trotzdem würde mich interessieren, ob anderen auch schon mal ein Radbolzen von der Spurplatte
abgerissen ist?
Ich hab da jetzt schon ein schlechtes Gewissen mit einer eventuellen Schwachstelle rum zu fahren.
Gruß Hans
Zitat:Bitte Zitierregeln beachten! JR
moin hans
besorg dir eine neue spurplatte und gut ist. kann ja wohl nicht dein ernst sein mit einer schraube weniger durch die gegend fahren zu wollen??? da sparst du am falschen ende...
gruß
andreas
Abgerissen ist bei meinen Spurplatten noch keine, aber sie kamen schonmal mit einem krummen Bolzen vom Hersteller an, war vom Schippan, kein Markenprodukt wie SCC. Hab den rausgemacht und bin auch erstmal nur mit vier Bolzen rumgefahren, aber nicht über 200 um die Kurven :) Wenn fünf für 300 reichen, reichen vier auch für 200...
Wenn man es mit einem normalen Radschlüssel (?) schafft, die Bolzen zum Abreißen zu bringen, dann war da was grundsätzlich faul. Du wirst ja keine 2m-Verlängerung zum Anziehen genommen haben oder den Schlagschrauber !?
Das war wohl ein Materialfehler und SCC sollte da schleunigst Abhilfe schaffen und ihre Qualitätsprüfung drauf ansetzen, sofern es bei denen sowas gibt. Im Zuge von Einsparungen wird gerne mal am Material geknausert.
Nur vier Bolzen, Radmuttern nach Gefühl anziehen .... haarsträubend
Leute, bitte teilt mir mit, wann und wo ihr unterwegs seid, damit ich dann zuhause bleiben kann.
Edgar
Ich habe die SCC verbaut und keine Probleme damit...
Gruß Andreas  Hallo-gruen
wenn meine Infos stimmen, verwendet SCC bei den für die Corvette freigegebenen Spurplatten original Radbolzen vom General.
Ich hoffe doch das der Threadstarter auch die richtigen Lochkreise verwendet (4,75" = 120.65mm) und nicht irgendwas mit BMW Lochkreis
  Problem Bremspedalsensor KSamanek 4 344 Vor 2 Stunden
Letzter Beitrag: KSamanek
  Ein kleines und ein großes Problem Commator 8 2.099 12.04.2024, 11:11
Letzter Beitrag: Commator
  C6 Hebebühne Problem KSamanek 6 2.553 19.12.2023, 19:31
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Problem mit Luftkissen im Fahrersitz niklas93 4 3.053 19.12.2020, 22:09
Letzter Beitrag: Holli
  Problem mit neuem BCM beschreiben blubly 0 2.403 25.10.2020, 14:16
Letzter Beitrag: blubly
