Problem mit Radbolzen von Spurplatten SSC
hat schon mal jemand Probleme mit abgerissenen Radbolzen von Spurplatten SSC gehabt?
Die org. Schrauben sind richtig gekürzt und die Felge liegt sauber auf.
Ich zweifle etwas an den verwendeten Spurplatten-Bolzen. Ich habe mit Gefühl die Schrauben angezogen
und trotzdem ist mir eine abgerissen.
Gruß Hans
Hallo Hans,
ich handle mit den SCC Teilen und habe die selber in 18 mm auf meiner drauf und keinerlei Probleme bisher.
Werner verbaut auch nur diese und zieht sie den H&R vor, da sie die besseren Bolzen haben, die H&R sind zu weich.
Gruß, Mathias
Hallo Hans,
wie hast Du die Bolzen gekürzt? Flex mit Inox-Trennscheibe oder Standard-Trennscheibe?
Mit der Standard- Trennscheibe könnte der Bolzen zu warm geworden sein.
Es kann aber auch sein, dass der Bolzen schon mal mit zu hohem Drehmoment "gelängt" worden ist.
Das passiert sogar deshalb häufiger, da viele aus "Gewohnheit" - obwohl schon mit 140 Nm angezogen - noch mal nachziehen.
Was verstehst Du "mit Gefühl" angezogen? Ein Gefühlswert gibt es nicht.
Du hast doch sicherlich mit einem Drehmomentschlüssel und dem angegebenen Nm- Wert angezogen? Oder?
Gruß Dieter L.
DLP KFZ-Design, Tel. 0228-747576
www.dlp-kfz-design. de
Gekürzt werden ja nur die original Bolzen, nicht jedoch die der Scheibe.
Die Scheibe ist beim Kürzen ja nicht montiert, daher kann diese auch nicht
zu heiß werden. Wenn der Bolzen der Scheibe reist, hat das damit ja nichts zu tun.
Gruß, Mathias
Mit welchem Drehmoment sollten die Schrauben nach Vorgabe angezogen werden?
Meiner Meinung nach halten die Bolzen viel zu wenig aus. Jede Reifenwerkstatt die das nicht weiß,
wird die Bolzen zumindestens schädigen.
moin
die radmuttern mit 140 nm.
gruß
andreas
Sind die Radbolzen auch richtig gekürzt worden (nicht zu heiß)? Hab auch keine Probleme damit!
Bibo
Schönen Gruß Bibo
MERLIN 12.03.2012, R.I.P. alte Grauschnauze
Die der Scheibe von SCC werden ja nicht gekürzt!
Wenn dann werden die original GM Bolzen gekürzt
und wenn die abreisen hat das nichts mit SCC zu tun.
Gruß, Mathias
Deswegen die Frage Mathias!
Schönen Gruß Bibo
Du meinst ob er nicht die falschen Bolzen gekürzt hat? Sorry versteh ich nicht. Aber ist ja auch schon spät. Engel-3
Gruß, Mathias
  Problem Bremspedalsensor KSamanek 4 2.251 09.02.2025, 22:02
Letzter Beitrag: KSamanek
  Ein kleines und ein großes Problem Commator 8 3.402 12.04.2024, 11:11
Letzter Beitrag: Commator
  C6 Hebebühne Problem KSamanek 6 3.707 19.12.2023, 19:31
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Problem mit Luftkissen im Fahrersitz niklas93 4 3.910 19.12.2020, 22:09
Letzter Beitrag: Holli
  Problem mit neuem BCM beschreiben blubly 0 2.910 25.10.2020, 14:16
Letzter Beitrag: blubly
