Problem mit Luftkissen im Fahrersitz
Ich habe bei meiner 2005er Convertible das Problem, dass beim Fahrersitz die Luftkissen für die Lendenwirbelstütze und den Seitenhalt nicht mehr funktionieren. Also es tut sich genau garnix, wenn man an den Knöpfen drückt oder zieht. Das ist insbesondere deswegen sehr nervig und teilweise schmerzhaft, da das Kissen der Lendenwirbelstütze vollständig aufgeblasen ist und man dauerhaft im starken Hohlkreuz sitzt.
Da man auch kein Geräusch oder ähnliches hört, tippe ich mal darauf, dass es ein Problem mit der Verkabelung oder mit den/dem(?) Kompressoren ist. Hat jemand eine Ahnung, wo man ansetzen könnte oder hatte das Problem selbst schonmal?
Niklas
Schläuche oder Zuleitung oder Ventil defekt.
Man kann es erst genau feststellen wenn alles raus ist.
Ok, also Sitz ausbauen und auseinandernehmen? Hatte mir das schonmal angeschaut und ein paar Bedenken, dass ganze wieder richtig zusammen zu bekommen (getackerte/geklebte Teile)
da du ja den Pumpenmotor nicht mehr hörst, liegt es an der Elektrik.
Die ist bei der C5 unterm Sitz befestigt und bei der C6 sicherlich auch.
Somit reicht es erstmal den Sitz nur auszubauen.
Bei mir war eine Diode auf der Platine am Steuergerät unterm Sitz defekt.
Dadurch hat die Bedieneinheit zuviel Strom gezogen worauf es die Leiterbahnen durchgebrannt hat.
Gruß André
Es gibt auch eine Sicherung an welcher die Sitzheizung auch mit dran hängt. Bleibt der Sitz kalt ist wohl die Sicherung durch.
  Problem mit Kenwood Radio Corvette C6 lanz1810 12 5.538 21.09.2026, 16:27
Letzter Beitrag: Power-Valve
  Schwachstelle Fahrersitz McCoy 42 32.009 28.02.2026, 13:54
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  Problem Bremspedalsensor KSamanek 4 4.708 09.02.2025, 22:02
Letzter Beitrag: KSamanek
  Ein kleines und ein großes Problem Commator 8 6.947 12.04.2024, 11:11
Letzter Beitrag: Commator
  C6 Hebebühne Problem KSamanek 6 6.556 19.12.2023, 19:31
Letzter Beitrag: C3 Kalle
