Themen: 108
Baden Württemberg
Baureihe:
C 1
Baujahr,Farbe:
1960 rot
Kennzeichen:
TUT-C 760 H
Baureihe (2):
Bel Air Convertible
Baujahr,Farbe (2):
1957 Rot
Baureihe (3) :
Bj. 77 u. 81 rot
Baujahr,Farbe (3) :
2 x Fiat X 1/9
Hallo C1 Spezialisten,
habe seit ca.3 Wochen das Problem, daß meine C1 in warmen Zustand nicht mehr anläuft.
In kaltem Zustand in der Garage läuft sie sofort an. 1 Stunde fahren, abstellen und nach wieder einer Stunde keine Chance,daß sie anläuft. Zündspule wurde getauscht, ist es nicht, neuer Zündverteiler in 2012 verbaut.
Vor ein paar Wochen auf dem USA Treffen in München noch überhaupt kein Problem, aber nun wird es zusehens schlimmer. Kann mir jemand schnell helfen, da ich am 15.8. bei der 3 CCR mitfahren will.
Grüße und vorab schon mal vielen Dank
Dieter
Themen: 80
Oberösterreich
Baureihe:
C 3
Baujahr,Farbe:
69er daytona yellow
versuch mal, nach dem nächsten Verweigern im warmen Zustand ein wenig Benzin oder Startspray als Hilfsmittel beim Starten in den Vergaser zu spritzen, damit man weiß ob es an fehlendem Sprit liegt
P.S.
ist die Zündanlage noch original oder schon modernisiert ?
na gut, wenn ich nicht so schnell fahren darf, wie ich gerne möchte, entgeht dem Finanzminister eben einiges an Mineralölsteuer .... selber schuld
Themen: 198
Rhoihesse
Baureihe:
C3 CE
Baujahr,Farbe:
1982
Schau Dir mal den Verlauf Deiner Benzinleitung an. Wenn die flexibel verlegt ist und nahe an der Ansaugbrücke liegen, dann kann es sein, dass bei den jetzigen Temperaturen und heissem Motor nach einem Stopp statt Sprit nur noch Dampf in den Leitungen ist.
Startpilot hilft, auf lange Sicht am besten Spritleitungen mit Rohren verlegen.
Ich habe keine Schläuche in der Nähe des Motors und des Vergasers mehr. Seitdem ist Ruhe.
HGW
Themen: 108
Baden Württemberg
Baureihe:
C 1
Baujahr,Farbe:
1960 rot
Kennzeichen:
TUT-C 760 H
Baureihe (2):
Bel Air Convertible
Baujahr,Farbe (2):
1957 Rot
Baureihe (3) :
Bj. 77 u. 81 rot
Baujahr,Farbe (3) :
2 x Fiat X 1/9
Sprit wird genügend eingespritzt So wies aussieht hat sie kein Zündfunke im warmen Zustand.
Grüße Dieter
Themen: 4
Dachau
Baureihe:
C 3
Baujahr,Farbe:
1976
Kennzeichen:
DAH - EW 76H
Hallo Dieter
Schaue mal die Kabel/Kabelbaum im Motorraum an, ob die nicht am Krümmer anliegen oder Durchgescheuert sind und einem Kurzschluß nach Masse haben.
Hatte das problem schon gehabt, da war der Kabelbaum nicht befestigt und hat dann am Krümmer gescheuert.
Die einzelnen Adern waren verschmort und hatten dann am Krümmer einen Masseschluss, dadurch war ein Starten nicht mehr möglich.
Viele Grüße Elmar.
Themen: 108
Baden Württemberg
Baureihe:
C 1
Baujahr,Farbe:
1960 rot
Kennzeichen:
TUT-C 760 H
Baureihe (2):
Bel Air Convertible
Baujahr,Farbe (2):
1957 Rot
Baureihe (3) :
Bj. 77 u. 81 rot
Baujahr,Farbe (3) :
2 x Fiat X 1/9
danke für den Tipp, aber warum startet sie dann wenn sie kalt ist und nicht wenn sie warm ist.??
Grüße und gute Nacht
Dieter
Themen: 52
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1969 lemans blue
Baureihe (2): 1958 black/silver
Baujahr,Farbe (2): C1
Hast du anderen Sprit getankt als vorher? Das kann das von HGW erwähnte Problem stark beeinflussen.
Wie hast du denn festgestellt, dass kein Zündfunke da ist, wenn sie nicht startet?
Themen: 108
Baden Württemberg
Baureihe:
C 1
Baujahr,Farbe:
1960 rot
Kennzeichen:
TUT-C 760 H
Baureihe (2):
Bel Air Convertible
Baujahr,Farbe (2):
1957 Rot
Baureihe (3) :
Bj. 77 u. 81 rot
Baujahr,Farbe (3) :
2 x Fiat X 1/9
Sprit ist immer der selbe. Zündfunke kann ich Dir nicht sagen, das hat mein Mechaniker festgestellt
