Fahrwerksumbau von FE1 bzw. Optimierung mit Z06/Z18 FE4 2004er Teilen
Moin zusammen,
ich grabe das Topic mal wieder aus, da ich beim letzten Werkstattbesuch feststellen musste, dass Stabi und Querlenker scheinbar in der jüngsten Vergangenheit mal Kontakt hatten - unschön! Da es bisher gepasst hat, hat sich das Fahrwerk im Verlauf der Zeit wohl etwas "gesetzt". Ich tippe mal, dass es an den unterschiedlichen Blattfedern von C5 und C5 Z06 liegt??? Wie kann ich das Problem am besten lösen? Z06-Blattfeder? Oder gibt es evtl. auch etwas längere Koppelstangen?
Vielen Dank für Eure Tipps im Voraus!
Vette Grüße,
Marius
ich grabe den Thread auch mal wieder aus, da mein vorderer Stabi etwas Spiel hat und ich mit dem Gedanken spiele MADTOM's Fahrwerksumbau "nachzubauen".
Da ich leider das F45-Fahrwerk verbaut habe noch eine Frage: Sollte ich bei besagtem Umbau auch die Blattfedern optimieren? Falls ja, welche sind zu empfehlen?
@Marius: Hast du eine Lösung für dein Problem gefunden?
Gruß Jo
Kann es sein, dass sich die Teilenummern geändert haben? Habe heute Werner (Moll) die Teilenummern zwecks Kostenanfrage durchgegeben, er kann mit den Nummern allerdings nichts anfangen.
Prost!Das habe ich Dir doch geschrieben!!!!
Die Stabis sind durch die der C6 Z51 ersetzt worden.
Die Endlinks haben auch andere Nummern und die Stoßdämpfer gibt es gar nicht mehr!!!!!
Die Preise von damals gibt es auch nicht mehr. Engel
Ich kann dir gerne ein Angebot für ein preiswertes Setup machen.
Gruß Werner
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Prost! Wäre super Werner, aber ohne Stoßdämpfer. Da hab ich ja schon ein Angebot von dir.
Bezüglich Stoßdämpfer: Laut US Foren sind die C6Z06 Dämpfer ab 2008 die bessere Alternative.
  Lenkrad lösen bzw. abziehen V8Big@t-online-de 9 1.802 06.06.2024, 23:22
Letzter Beitrag: FCP
  Airbagkontrollleuchte leuchtet bzw. blinkt nicht. spyro68 32 15.278 21.03.2024, 19:36
  Wegfahrsperre bzw Zündung Problem WJR 4 1.956 14.11.2023, 15:26
Letzter Beitrag: wolgru
  Schmid VN Line mit C6 Z06 Bremse blackvette 27 18.780 15.05.2023, 21:49
Letzter Beitrag: er12345
  TPMS FOB von EU nach US umrüsten. Alte Ausrüstung von 90er Modellen aufrüsten vollmi 15 15.824 21.08.2020, 11:40
