Spurplatten bei C6 Bremse nur vorne
Hallo zusammen
Da ich mich hier ja nur sehr selten zu Wort melde erstmal eine kurze Vorstellung von mir.
Mein Name ist Stefan und ich wohne in Frankfurt am Main, fahre seit nun mehr 19 Jahre eine C4 Bj. 89.
Ich möchte mir eine C6 Bremse auf die Vorderachse bauen.
Alle Teile dafür, Bremszangen, Adaptersatz und Spurplatten 20mm habe ich hier im Forum bereits vor einiger Zeit erworben.
Nun zu meinen Fragen
(über die Suchfunktion habe ich dazu keine Antworten gefunden oder aber übersehen)
Ich benötige vorne Spurplatte da sonst die Zangen an der Felge schleifen.
Wenn ich mir die Gutachten von z.B. H&R durchlese muss ich Spurplatten vorne und hinten verbauen. Ebenso steht meine Reifengröße vorn nicht im Gutachten.
Ich fahre vorne 275/40 ZR 17 auf 9 ½ und hinten 275/40 ZR 17 auf 11 Zoll Felgen.
Aufgrund der 11 Zoll hinten möchte und kann ich da keine Spurplatten mehr verbauen.
Hat jemand hier im Forum nur vorne Spurplatten verbaut und eingetragen?
Ändert sich das Fahrverhalten durch die Spurplatten?
(Fahre nach meiner Meinung ganz normal, auf der Autobahn auch mal etwas schneller)
Einige hier im Forum haben die C5 Bremse eintragen lassen, welche Reifengrößen und Felgengröße fahrt ihr?
Für eure Antworten vorab schon mal vielen Dank
Gruß aus Ffm
Stefan
Die C5 Bremse (identisch mit C6 von der Größe) passt doch unter eine 17"-Felge? Die C5 wurde doch auch mit 17" ausgeliefert...Hast du es schon verbaut dass du sehen kannst ob es wirklich nicht passt?
Welche Felgen fährst du denn? Klingt nach Original ZR 1-Felge...welche ET?
Vielleicht liest der Thomas das hier noch, der kann dir bestimmt adäquat Auskunft geben, da er die C5 Bremse auf C4 schon oft verbaut hat...
Edit: Wo schleift die Bremse, außen an der Felge oder innen am Stern?
LG,
Fabi
[Bild: C4_84-87_Cou_k_tr_rot_180.gif][Bild: ycm.gif]
Hallo Fabi
Ich habe das ganze schon mal montiert, die Sättel schleifen an dem Felgen hin zum Stern. Ohne Platten geht da bei mir gar nix.
Reichen würden 15mm jede Seite, habe aber schon 20mm Platten hier liegen.
Die Montage der Bremse ist nicht das Problem für mich, sondern dass ich nur vorne Spurplatten montieren möchte und ein eventuelles Problem mit dem Fahrverhalten durch die Spurplatten nur vorne.
Ich fahre die original ZR1 Felgen, die alte Ausführung die gleich aussieht wie die Original 89er Felgen.
Hinten ist die Grenze des möglichen in bezug auf Reifenabdeckung für mich schon erreicht des wegen wenn möglich keine Spurplatten mehr.
Lg
Stefan
Hi Stefan,
jetzt verstehe ich die Problematik. Die meißten hier haben eher das Problem, dass die neue Bremse durch den Durchmesser der Original-Felgen nicht passt, also die alten 16" Felgen vom Durchmesser her zu klein sind, um über die neue Bremse zu gehen. Durch diese Problematik in meinem Gedächtnis resultierte meine Verwirrung.
Ich kann mir kaum vorstellen, dass hieraus ein Problem fürs Fahrverhalten resultiert. Vielleicht meldet sich ja hier noch jemand der das bestätigen oder negieren kann.
LG, Fabi
  Scheinwerfer links klappt nur sporadisch aus (84er) Vettepotsdam 4 706 28.09.2024, 15:28
Letzter Beitrag: Faceman
  Von 4 Auspuffrohren werden nur 2 schwarz, warum? noisehammer 8 1.300 27.09.2024, 12:20
Letzter Beitrag: sto
  C7 Bremse an C4 Holly383 13 2.180 27.07.2024, 16:08
Letzter Beitrag: Holly383
Information Idee für Kennzeichenhalter vorne?? Torsten K. 104 40.947 03.06.2024, 23:00
  C4 LT1 startet nur bei geringer Betriebsspannung schmidt_asl@web.de 2 1.430 05.03.2024, 15:50
Letzter Beitrag: usc-driver
