Tachoanzeige ausgefallen
Keine Fehler abgelegt.
Bezieht das Navi seine Information nicht über das GPS?
Einen schönen Tag der Arbeit allen.
Markus
Ein defekter Speedsensor wirft keinen Fehlercode raus.
Nur wenn der Sensor nicht gefunden wird kommt ein Fehlercode!
Die Speedsensoren sind oft defekt!
Wenn der Stecker am Sensor gezogen wird sollt ein Fehler gesetzt werden!
Damit hast Du schon mal die Zuleitung überprüft!!!
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Danke Werner.
Markus
Werner, gibts keine Plausibilitätsprüfung beim VSS?
Das PCM bekommt doch mit das der Wagen fährt.
Markus, das Navi bekommt auch ein Speedsignal.
Thomas, bei meiner 2001er C5 konnte man bei ausgefallenem VSS bequem während der Fahrt vom 4. in den Rückwärtsgang schalten. haarsträubend
Mich würde wundern, wenn das bei der C6 anders wäre.
Gruß, Robert Hallo-gruen
Selbst mein 88er Fiero hat die SES aufleuchten lassen nachdem mir das Ritzel am VSS abgebrochen war.
Alleine durch die Sensordaten vom MAP und der Motordrehzahl.
ABS war nicht vorhanden.
Ok.... da hat GM dann später wohl darauf verzichtet.
Hi Thomas,
klar hab vergessen das V Sigbal am Navi sperrt ja das eingeben während der Fahrt.
Markus
Mit HP Tuners kommst du meines Wissens nicht ins BCM, nur ins PCM....
Ich würde aber wirklich auf den Sensor tippen. Zumindest ist das aus meiner Sicht das erste Teil das ich überprüfen würde. Immer erst die einfachen Dinge versuchen! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Viel Erfolg,
Jochen
Sensor getauscht aber leider immer noch keine Anzeige Frankenstein
Navi und Tempomat funktionieren.
Dann wird es wohl die Tachoeinheit sein und das HUD auch damit zusammenhängen.
Markus
Das HUD bezieht den Geschwindigkeitswert von der Tachoeinheit, wenn die kaputt ist, zeigt auch das HUD nichts an.
  Scheinwerfer hinten und vorne ausgefallen Ralf67 17 2.719 09.10.2024, 21:35
  C6 Bremslichter ausgefallen abogado13 16 8.553 15.03.2017, 22:07
Letzter Beitrag: behruz
  Navigationssystem - Ausgefallen und zieht nun die Batterie leer Bronko85 19 8.981 22.07.2016, 21:54
Letzter Beitrag: Corvette Captain
  Scheibenwischer ausgefallen night raider 5 3.806 07.11.2010, 20:33
Letzter Beitrag: schlabbefligger
  Tachoanzeige ändern Vmaxer 6 3.094 09.06.2009, 19:23
Letzter Beitrag: Modibern
