Scheibenwischer ausgefallen
Hallo Leute,
gestern ist mir die Scheibenwischeranlage während einer Regenfahrt ausgefallen und jetzt stehen die Scheibenwischer auf dem halben Weg.
Nach dem wechsel der defekten Sicherung musste ich feststellen, daß die neue Sicherung auch sofort wieder durchgeschlägt.
Desweiteren ist auch die Funktion des Scheibenwischintervall und der Scheibenwaschanlage ausgefallen da diese vermutlich auch über diese Sicherung abgesichert ist.
An was könnte es noch liegen, daß die Sicherung immer wieder durchschlägt?
Dieter
....... If one day the speed kills me, do not cry because I was smiling .......
Eventuell ist derScheibenwischermotor defekt... hat einen Kurzen drauf oder Kabel liegen blank ....
Hi Dieter,
da wirste wohl eine Kurzschluß irgendwo im System haben.
Frage ist halt wirklich wo.
Zuerst mal abchecken, im Sicherungsplan, was für Systeme an dieser Sicherung noch mit abgesichert sind.
Dann systematisch vorgehen und versuchen die Kreise abzuklemmen und schauen was dir da den Bock geschossen hat.
Vielleicht hat nur die Pumpe für die Wisch-Waschanlage den Duft.
Die wäre relativ einfach abzuklemmen.
Scheibenwischermotor wäre auch ein Grund.
Weiß nur nicht wie gut man da rankommt.
Die Reinigungsanlage für die Scheinwerfer geht noch? Obwohl die extra abgesichert ist.
Ach, hast Du nicht eh ein US-Model?
Drücke die Daumen das es nichts gröberes ist.
Olly
[Bild: olly_sig.gif]
Solch einen satten Kurzschluß kann man recht einfach mit dem Ohmmeter suchen , ohne weiteren Schaden anzurichten , indem man nur ne neue Sicherung einsetzt.....das ist der falsche Weg.
Gruß Didi
Hi Dieter,
mach als erstes mal dein Gestänge ab am Motor nicht das eine Achse fest ist und deshalb der Motor klemmt.
Selbst wenn der Motor jetzt ausgeschaltet ist, ist er noch in der Endabschaltung wenn er auf halb hängt der Wischer.
Gruß Wolfgang
 Das Gehirn ist übringens keine Seife, es wird nicht weniger wenn man es benutzt. Großes Grinsen
Hallo Dieter, sollte die Scheibenwischerachse fest sein, einfach mehrmals WD-40 an die entsprechenden Stellen geben.
Das ist mir noch nicht bei der Corvette passiert, aber bei meinem Golf. Das soll vorkommen, wenn ein Auto seltener bei Regen bewegt wird.
Viel Erfolg
Reinhard Hallo-gruen
  Scheinwerfer hinten und vorne ausgefallen Ralf67 17 3.781 09.10.2024, 21:35
  C6 Bremslichter ausgefallen abogado13 16 9.489 15.03.2017, 22:07
Letzter Beitrag: behruz
  Navigationssystem - Ausgefallen und zieht nun die Batterie leer Bronko85 19 10.050 22.07.2016, 21:54
Letzter Beitrag: Corvette Captain
  Scheibenwischer Bosch AR530S lautes Geräusch ab 120 km/h peterC6LS3 19 8.540 19.04.2015, 19:07
Letzter Beitrag: peterC6LS3
  Scheibenwischer C6 Torsten. 19 14.862 19.05.2014, 18:31
