Probleme beim Starten
Ja wie? Da wurde noch mehr gemacht, kompletter Motor überholt?
Das muss man doch wissen.
Dann wurde auch die Zündung neu eingestellt. Mehr Frühzündung = schwerer anspringen.
Da kann auch der Hase im Pfeffer liegen.
Wie ist die Geschichte ausgegangen?
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Hallo!
@ zuendler ja der Motor wurde neu gemacht und die Zündung ist angeblich super eingestellt nur der
Zünfunke ist sehr schwach.
@ Michael bin leider noch nicht dazu gekommen deine Informationen umzusetzen.
Gebe aber bescheid wie es ausgegangen ist.
Grüße aus Österreich
Rudolf
Im Eingangsbeitrag hast Du geschrieben, dass auch eine neue Zündspule eingebaut wurde. Auch da könnte sich eine ungute Situation ergeben mit dem vorhandenen Vorwiderstand, dass sie nämlich nicht dazu passt.
Die Vorwiderstandsüberbrückung wirkt nämlich nur bei Starten, und ist auch nur dann wirklich wichtig, wenn die Batterie schwächelt - wie schon geschrieben wurde. Allerdings würde eine zu niederohmige Zündspule bei unverändertem Vorwiderstand dazu führen, dass selbst im Normalbetrieb nicht so toll viel Zündfunke entsteht und es dann beim Anlassen erst Recht nicht reicht.
Michael St*****
Hallo Michael u. Günther!!
@ Michael es waren 0,10 und 8,8 V habe die Diode jetzt verbaut.
1 ster Startversuch seit Oktober 2x Gaspedal durchgetreten und nach dem 2x starten lief die C3
super . Yeeah! Yeeah! Yeeah! Feixen Feixen
Vielen Dank lg aus Österreich Rudolf
Freut mich.
Ich hatte mich auch geärgert, dass die Händler der Mini high torque Startern hier keine Info mitliefern, dass frühere Jahrgänge eben diese Diode benötigen.
Es will ja nicht jeder gleich auf HEI Zündung umrüsten, nur wenn man den Starter tauscht.
Hallo Günther!
Ich war bei einigen Mechanikern in A und die meinten auf HEI umrüsten ABER es geht auch ohne supergut.
Mit Bernd von Stingays Shop habe ich auch darüber gesprochen, der wußte das auf die Schnelle auch
nicht er einen Mini Starter da und hat nachgesehen bei diesem war ein Dioden Kabel mit
dabei.
vielen Dank nochmal
Grüße Rudolf
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 2.509 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Hartes Knacken von der Hinterachse - Posi-trac Differential Probleme? Sebastian_C3_69 9 2.098 18.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: Sebastian_C3_69
  Probleme Teilekauf USA mit VISA und Apple Pay C3-Fritz 14 4.213 08.02.2025, 21:53
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Reihenfolge beim Bremsenentlüften ? stingray427 37 10.243 09.10.2024, 17:26
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Steuergerät Kästchen im Fußraum beim Sicherungsbord C3 maden 17 5.000 15.08.2024, 20:10
Letzter Beitrag: AchimK
