Themen: 7
München
Baureihe:
C6 EU
Baujahr,Farbe:
2008
wollte mal nach euren Erfahrungswerten fragen.
Ich habe bei meiner C6 (2008) ein Knacken in der Lenkung, allerdrings nur im Stand.
Nach ca einer Umdrehung vom Zentrum knackt es einmal und das in beiden Richtungen. Als würde sich eine Spannung lösen. Sobald die Vette aber rollt ist alles in Ordnung.
Beim letzten Service wurde ein ausgeschlagenes Stabipendel getauscht.
Themen: 139
Baureihe: C7 GS
Baujahr,Farbe: 2017 Collector Edition
Schau mal wenn du die Haube offen hast. Ist auf der linken Seite ja die Welle dei zum Lenkgetriebe geht.
Auf der Welle ist wie so ein kleiner Gummidämpfer (Hardyscheibe) der mit einer 10mm Schraube befestigt ist. Die war bei mir auch schon mal locker und ich hatte so ein knacken.
Themen: 290
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928
Baureihe (3) :
Vito 3,0 Diesel
Baujahr,Farbe (3) :
2012 graumet
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Schaut mal ob die Lenkung am Achskörper richtig fest angezogen ist!!!!!
Themen: 7
München
Baureihe:
C6 EU
Baujahr,Farbe:
2008
Danke für die Tipps Kaupi 909 und Molle.
Die Mutter an der Hardyscheibe sitzt fest.
Werde demnächst in der Werkstatt nachschauen lassen ob die Lenkung am Achskörper fest sitzt.
Melde mich danach wieder.
