Sportliches fahren etc. funktioniert nach Sensoren Einbau nicht mehr
Habe folgendes Problem.
Heute wurden meine Reifendrucksensoren eingebaut. Seitdem hat der Knopf für sportliches Fahren etc. keine Funktion mehr. Es lässt sich nichts mehr schalten auch nicht ASR ein oder aus. Ohne Sensoren hat das alles bestens funktioniert. Habe vorhin kurz die Batterie abgeklemmt und dann wieder angeschlossen. In der Zeit bis die Sensoren erkannt wurden ging wieder alles. Sobald sie erkannt wurden ist der Schalter wieder tot. Hat jemand eine Idee. Das macht mich wahnsinnig.
Dennis
Die Sensoren wurden nicht korrekt angelernt. Wenn keine Daten empfangen werden wird im DIC jeweils xxx als Druck angezeigt. Bei Datenempfang muss ein Druck zwischen 0 und 348 kPa angezeigt werden. Wird über einen längeren Zeitraum wieder nichts empfangen wird wieder xxx angezeigt und der Alarm kommt. Das gleiche gilt beim Start, nach ca. 20-30 Minuten Fahrt sollte der Alarm kommen.
Doch sie Sensoren wurden korrekt angelernt.Im DIC wird der Druck ja auch angezeigt.
Dennis
Wenn ein korrekter Druck angezeigt wird liegt es dann aber nicht an den Sensoren. Es müsste aber zumindest irgendeine Fehlermeldung kommen.
Der Druck wird korrekt angezeigt. Fehlermeldung gibt es keine.
Dennis
Die Funktion der Sensoren kannst du relativ einfach prüfen. Zuerst einige Zeit fahren, dann den Druck deutlich erhöhen oder senken und die Anzeige im DIC beobachten. Der Druck muss sich nach spätestens einer Minute entsprechend ändern. Auch Alarme müssen dann kommen. Die Sensoren senden normalerweise nach dem Abstellen noch für ca. 15-20 Minuten regelmäßig weiter, im Abstand von 30 bzw. 60 Sekunden oder wenn sich der Druck deutlich ändert.
Wurde alles schon getestet. Sensoren arbeiten einwandfrei.
Dennis
Ach, ist ja 1.April.
Ich bin für nützliche Hinweise dankbar.Nicht für irgend einen 1.April Mist. Danke
Dennis
  Automatikgetriebe wahlhebel lässt sich nicht bewegen StefanM 15 1.574 17.04.2025, 19:10
  Fenster schließt nach dem Winter nicht mehr LeMans2022 19 1.791 03.04.2025, 11:56
  C6 GS Convertible im Winter bis zu welcher Temperatur offen fahren? Schweizer 9 1.801 29.03.2025, 11:40
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
  NPP Ansteuerung will nicht, bitte um hilfe Denis1991 4 1.218 03.02.2025, 19:55
Letzter Beitrag: Denis1991
  Kickdown 4 Gang Aut. defekt nach Ölwechsel MarkusVS 16 3.707 05.01.2025, 15:21
