C5 klopf Geräusche Code P0300
ich will die Ratschläge ja nicht grundsätzlich ausschliessen, aber im Allgemeinen steht P0300 für Fehlzündung und wird meist noch von der genaueren Definition gefolgt, welcher Zylinder "querschiesst" (P0301=1. Zylinder etc.). Bei einem defekten Kabel oder Kerze kann das Motorsteuergerät schon recht gut differenzieren welcher Zylinder fehlt.
Nur P0300 kann auch auch ganz woanders herkommen und das Motorsteuergerät registriert halt nur den unrunden Lauf und interpretiert ihn als Fehlzündung. Woher ist leider mit der Glaskugel sehr schwierig.
Viele Grüße,
Achim
Bevor du in die Werkstatt fährst würde ich noch die Kontakte
vom MAF Sensor und der Drosselklappe überprüfen und mit WD40
oder Ballistrol einsprühen.
MAF Sensor evtl. noch Reinigen
Vielleicht kann das gegen das ruckeln Abhilfe schaffen.
Bei welchen Fahrbedingungen bekommst du den Code oder geht die Lampe an ?
Wenn du den Gang einlegst oder erst bei bestimmten Drehzahlen
LG.Martin
TSP 429cui. Engine, WCCH Brodix Stage 2 LS7 Heads, Katech 220/244 Cam, Fast 102mm Intake, SuperMaxx Header System, Z06 Titan Exhaust, C5 Z06 Transmission & Cooler, 3.90 Cooled Rear End, Meziere Water Pump, Dewitts Radiator & Fan, K&W V3  Teufelfeuer
LG.Martin
Nachdem Motorstart ca. 2 min. Später geht die Lampe an also muss nicht mal fahren.
driver Born to be vorn! driver
Was vielleicht noch weiter helfen kann, als ich das erste mal die Codes gelöscht habe war noch dieser Code hinterlegt 10-PCM P1431 und nachdem ich alle Codes gelöscht habe ist nur noch P0300 da. Ich bin auch nicht mehr lange mit dem Auto gefahren d.h. Ich weiß es nicht ob dieser Code (P1431) nochmal kommen kann.
Viele Grüße,
Achim
Achim, das genau hat auch Jörg (ACP) gemeint, das P0300 ist allgemein Begriff also kann alles sein. Motzen
Wow, klingt nicht gerade gut Waaas?
was meint die Werkstatt die deinen Service durchgeführt hat ?
Wie ich oben bei Achim geschrieben habe. Was Jörg (Werkstatt) noch gesagt hat das es mit dem Tank 2 zusammen hängen kann weg. Code P1431.
Also er muss die vette sehen und 250 km zu ihm fahren kann ich nicht machen Kopfschütteln
dass P1431 etwas mit Deinem Problem zu tun hat glaube ich nicht. Das dürfte eher unser allseits beliebtes Tankgeberproblem sein (siehe pdf).
Ich denke da eher an etwas ganz banales, dass ein Stecker nicht richtig sitzt, oder ein Schlauch irgendwo abgerutscht ist. Was eben bei so bei Arbeiten am Motor passieren kann (ist mir auch schon so gegangen).
Per Ferndiagnose ist das schon schwer, sich genau festzulegen. Wenn vielleicht in Deiner Nähe ein US-Car Händler ist, könnte dieser mal die Datenliste in seinem Diagnosegerät checken. Da sollte man bei einem so unrundem Motorlauf schon ganz gut sehen können, was aus dem Ruder läuft.
Viele Grüße,
Achim
OK, aber ich denke das deine Corvette bei Jörg ACP besser aufgehoben ist wie bei Opel.
Ich habe meine damals bei Opel neu gekauft und hatte seit das Auto eingefahren war
auch immer wieder beim beschleunigen den Fehler P0300
Sie hatten sämtl. Zündspulen, Zündkerzen, Zündkabel alles getauscht
mein Auto war wochenlang in der Werkstatt eine einzige Katastrophe haarsträubend
zum Glück hatte ich Garantie, aber den Fehler hatten sie nicht behoben.
Habe dann irgendwann Fächerkrümmer und Kats verbaut und der Fehler war wie von Geisterhand verschwunden.
Soviel zum Thema Opel, alles was man mit OBD nicht auslesen kann ist irreparabel.
mal ganz kurz OT
Auch wenn ich nicht bei Opel arbeite, aber hier liegt es doch eher an der Qualität der Werkstatt (was markenübergreifend gilt), wie diese in der Lage ist, so ein Fahrzeug auszulesen. Viele Diagnosetechniker sind einfach überfordert, wenn mal etwas nicht mit einem Fehlercode auszulesen ist und selbst dann ist es für manche noch schwer.
Hier hilft sehr viel, wenn man die Lifedaten des Motors ausliest und diese auch richtig interpretiert, was Ursache und was Folge ist.
Die Problematik der Diagnosen setzt sich meist aus mangelnder Ausbildung und dem Zeitdruck unter dem die Techniker stehen zusammen, da Diagnosetätigkeiten im Garantiefall von den meisten Herstellern nicht übernommen werden.
Aber nun zurück zum Thema
  Geräusche Hinterachse Matyradon 6 2.288 29.09.2025, 22:35
  Geräusche beim Rückwärtsgang einlegen Sander 10 3.163 27.08.2025, 19:35
Letzter Beitrag: Sander
  ZÜNDSCHLÜSSEL MIT WIDERSTAND CHEVROLET CORVETTE C5 97-04 (CODE 9 = 3010 Ohm) Zu verk C5 Pfälzer 0 1.173 19.10.2024, 15:01
Letzter Beitrag: C5 Pfälzer
  Benzinpumpe macht Geräusche - ab wann kritisch? MPF 5 4.701 16.08.2022, 20:05
Letzter Beitrag: MPF
  Fehlercode P200+P0300 Hektor 27 10.054 03.06.2022, 10:56
