C6 Sitze in C3
Richtige Frage, die Lehne ist an den C6 Sitzen nur manuell verstellbar.
Edgar
na das wäre ja der Hammer, ich habe es aber probiert und es ging eigentlich nicht, ich muss jetzt runter um es noch einmal zu testen, wäre ja peinölich wenn es doch geht OK!
gene
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
so, ausprobiert, es geht wirklich nicht.
Für mich wie gesagt nicht schlimm, da die Originalen auch keine Verstellung der Sitzlehne zulassen und sogar nach Vorne schnellen beim Bremsen (es sei den man ist angeschnallt).
Also ich bin immer angeschnallt um das auch mal gleich klar zu stellen Yeeah!
Gene
[Bild: AVA.png]
Nee, die Neigung der Rückenlehne lässt sich bei den Originalsitzen durch Verstellen der Schraubstützen einstellen und die Lehne lässt sich auch arretieren, so dass sie nicht nach vorne klappt.
Edit meint, dass das bei den Sitzen der neueren C3en anders sein könnte.
Gene
Bist Du sicher, daß Du den auf dem Bild eingekreisten Hebel zur manuellen Verstellung der Lehne nicht an den Sitzen hast?
[Bild: 17504150pa.jpg]
Fragenden Gruß
Edgar
Doch, Edgar, den Hebel hat er:
[Bild: innenNeu.jpg]
Sieht gut aus OK! OK!
Was machste denn mit den kantigen C4 Sitzen Feixen
Grüße Goldi   Feixen
Stimmt, hab ich übersehen, dann dient der Kreis auf meinem Bild vieleicht derm Auffinden des richtigen Hebels.
Edgar
Hi Gene, Hallo-gruen
sieht toll aus! Dafür und bin begeisert Pokal
Eine alternative, die ich mir auch mal durch den Kopf gehen lasse! Feixen
Muss nämlich meine originalen Sitze, auch neu beziehen lassen...
Super Idee
Lars
C3 with Strokerkit  huahua
ich habe den Hebel schon vor dem Einbau gefunden Yeeah! und getestet, da wird ein Schalter unter dem Sitz per Zug ausgelöst. Nix mechanisches. leider
Die alten c4 Sitze werde ich für schmales Geld verkaufen da mind. der untere Sitz Fahrerseite bezogen werden muss.
Gene
[Bild: AVA.png]
  Sitze ausbauen - C3 1977 Max Power 2 3.110 02.01.2021, 17:48
Letzter Beitrag: Max Power
  C3 '79 - Hupe, Scheibenwischer, Sitze juergele96 13 12.868 26.08.2020, 10:21
  Sitze links /rechts tauschen ? flashy 26 21.864 03.08.2019, 12:06
Letzter Beitrag: flashy
  C6 Sitze in meine C3 verbaut Rollo-Andi 98 46.520 17.04.2019, 16:24
Letzter Beitrag: Rollo-Andi
  Sattler im Rhein-Main Gebiet für C3 Sitze rookie_71 7 12.619 10.01.2019, 00:38
Letzter Beitrag: René K.
