Unterschied US und EU-Airbag?
Ich möchte mein 05 Buslenkrad gegen ein aktuelleres tauschen,
jetzt stellt sich mir die Frage: wenn ich einen Airbag (und ev. gebrauchtes Lenkrad) eines
jüngeren Models aus den USA kaufe, paßt das 1 zu 1 in meine EU-Version oder gibt es hier Unterschiede bedingt durch Normen bzw. sind die kabelbäume gleich oder sonstige Unterschiede?
Was ich bis jetzt weiß ist das ich wohl zusätzlich einen anderen Schleifring (Clockspring) brauche...
Wichtig wäre vorallem ob der US- Airbag nach dem Umbau zu 100% zuverlässig funktioniert...
DANKE für alle fachlichen Antworten!
...Gruß Thomas
Es gibt in Österreich kein 130 Limit! - nur eine Zusatzmaut zwischen 130 und 180 OK!
[Bild: 13311546en.jpg][Bild: 13308118by.jpg][Bild: 13311547co.jpg]
Zitat:Wichtig wäre vorallem ob der US- Airbag nach dem Umbau zu 100% zuverlässig funktioniert...
Müsste man nach dem Umbau mal testen dumdidum Im Ernst, wenn Du das von den bekannten Spezialisten machen lässt, besteht da sicher kein Zweifel.
Du brauchst nur die beiden Airbag Stecker , die ganze clockspring brauchst du gar nicht.
Die Kabelfarbe von den Steckern ist bei den 05 er Modell gleich wie bei den neueren Modellen.
Die Kabel für die Hupe muss auch geändert werden.
Aber alles kein Hexenwerk.
  Airbag Leuchte nach Unfall Schwarzer Magier 3 777 26.08.2025, 10:27
  Airbag Warnleuchte Kaspanova 27 13.206 06.05.2023, 20:28
Smile Airbag Warnleuchte TomCH 126 67.731 16.11.2021, 16:12
Letzter Beitrag: missliberty
  Airbag Lampe leuchtet nach Parkrempler Fordy 5 4.336 18.05.2021, 19:49
  Unterschied Blattfedern C6ZR1, C6Z06, C6 GS? Achim-Rüg 8 14.129 07.07.2020, 19:35
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
