Warnblinkschalter C1 , wo ist euer versteckt?
#41
Das eine Bild, wo der Schalter anstatt des Zigarettenanzünder zu sehen ist, damit kann ich leben.
Es muss jetzt nur einen Schalter geben, der noch zeitgemäßer ist.
Vielleicht erfahre ich auch morgen vom TÜV, dass es reicht, wenn beide Blinkanzeiger gleichzeitig Blinken.
Dann brauche ich keinen Schalter mit integrierter Leuchte oder eine Kontrollleuchte extra.
Habe von der Werkstatt erfahren ,dass morgen festgelegt wird, was genau geändert werden muss.
Bin gespannt.
Melde mich, wenn ich mehr weiß.
Vette Grüße Dolf Hallo-gruen
[Bild: cch_st.png]
Sowas dürfte dem TÜV genügen und schaut nicht zu modern aus.
Uli
Danke für den Link.
[Bild: cch_st.png]
Wenn ich den Schaltplan richtig verstehe, ist das Gerät nicht geeignet für eine Dreifachbelegung eines Einkammersystems mit Priorität der Blinklichter über das Bremslicht (bzw. in einigen Bundesländern genau andersrum). Und genau das braucht die Corvette.
Einbauen kann man es, aber es sind zusätzliche Geräte notwendig. Die Lösung von Michas Halle ist da weit eleganter., einfacher einzubauen, mit Kabeln in GM Farbe versehen, etc., bla bla... Und optisch passendere Schalter hat er auch.
Habe schon mehrfach mit Micha Kontakt gehabt.
Er baut mir die Box so wie ich sie brauche.
Nur hat er anscheinend keinen Schalter mit Leuchte?
Bis dato habe ich von ihm Bilder mit Schalter und separater Leuchte erhalten.
Daher sein Tipp, ob dem Prüfer ggf. Die beiden blinkenden Richtungsanzeiger reichen.
Denn dann genügt ein einfacher Schalter.
Der könnte dann anstatt des Zigarettenanzünder rein.
Nicht versteckt, optisch an die Vette angepasst, wäre ideal.
Und wenn es so nicht geht, dann hat Micha sicherlich eine Lösung was Kontrollleuchte + Schalter betrifft.
Morgen weiß ich mehr.
[Bild: cch_st.png]
Das war nur ein Beispiel; den gibt es auch passend für amerikanische Oldtimer. Ich wollte nur das Bild zeigen.
Uli
Uli
Das finde ich auch super von dir.
Ich bin für jede Anregung dankbar.
Je mehr Auswahl desto besser, dann findet sich für mich die richtige Lösung.
[Bild: cch_st.png]
Hier gibt es einen mit roter LED.
https://staufenbiel-berlin.de/katalog06.html
Nicht gerade besonders schön, aber besser als die Hella.
Mit Sicherheit finde ich noch was schöneres.
Funktioniert der hier?
https://www.amazon.de/drivezero-ToughSwi...ppschalter
Allerdings dürfte der besser aussehend in einem kleinen Kästchen unter dem Armaturenbrett angebracht werden.
Danke für den Link.
[Bild: cch_st.png]
  Was ist denn das für ein Teil? thron1 9 6.507 13.01.2023, 09:25
  Welche Sicherung ist die fürs Rücklicht? JR 0 4.520 10.01.2018, 16:47
  Erst war es ein Gedanke … Jetzt ist es meine 58er C1 Geran 78 35.520 08.08.2014, 23:33
Letzter Beitrag: dolfii
  Ist diese C1 bekannt? Freistaat 5 4.838 12.07.2013, 16:44
Letzter Beitrag: C-556
  Eine Million ist mir zu viel Frank the Judge 17 8.800 31.12.2011, 21:07
Letzter Beitrag: cocosisland
