Teil - Resto meiner 75er Vette mit Motorumbau auf 383 Stroker!
Zitat:Original von Vette LS3
Sallü
Super Arbeit Hut ab!!!!!!!! huldigen huldigen huldigen huldigen
danke danke........... huldigen
Jens
"Ambition is a dream with a V8 engine"
Zitat:Original von DerWirre
Ich bin ziemlich sprachlos, sehr spannend zu lesen! Besonders für jemanden, der wie ich keine Ahnung vom Motorenbau hat. Was ich nicht verstehe, warum können die Bolzen am Block streifen? Geht es da generell so eng zu oder liegt es daran, das die Bolzen selbst ein anderes Maß haben?
Hallo Andreas,
das freut mich sehr wenn es dir gefällt!!! OK!
Gerade aus diesem Grund wollte ich das Thema "Motoraufbau auf 383 Stroker" genauer beschreiben, es soll sich jeder etwas darunter vorstellen können..... Yeeah!
Zu deiner Frage mit den Bolzen am Block:
Der Abstand der Pleuelschrauben zum Motorblock ist daher so eng, da ich jetzt mit dem 383er Stroker eine größere Kurbelwelle mit längerem Hub, in den "alten" Motorblock für unsere originalen 350er Motoren einbaue. Darum geht es an einigen Bereichen so eng zu und darum muß hier für mehr Platz gesorgt werden.
Jens
Hi Jens,
danke fuer die Aufklaerung OK!
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Wann geht's denn endlich weiter mit dem thread??? Ich freue mich schon! Prost!
Gruss,
Alex
Hi Alex,
ja sorry, hast ja Recht...... dumdidum
Werde versuchen heute Abend weiter zu berichten! Zwinkern
Danke!.... Prost!
Jens
Freue mich schon! King
Gruss,
Alex
Hallo Jens Hallo-gruen
... ich mich auch... King
Lars
C3 with Strokerkit  huahua
Ok, weiter geht's........ OK!
Kurbelwelle ist gesetzt und mit Drehmoment alles angezogen
Vor dem entgültigen Einbau der Kolben, werden zuerst alle drei Kolbenringe pro Kolben nach Herstellerangaben ausgerichtet.
Dann wird wie gewohnt Kolben für Kolben eingesetzt.
Natürlich kam auch bei den Pleuellager die Plastigauge zum Einsatz.
Also Kolben rein, Pleuellagerdeckel mit Drehmoment anziehen, Schrauben gleich wieder lösen und Pleuellagerdeckel vorsichtig abnehmen.
Dann wird wieder mit Plastigauge das Spiel zwischen Kurbelwelle und Pleuellagerdeckel nachgemessen.
Smile Supercharger für meinen 383 stroker? peterbx1 11 12.988 24.08.2025, 14:30
Letzter Beitrag: olaf 1965
  Resto 69er BB zuendler 1.784 1.014.331 07.08.2025, 18:13
Letzter Beitrag: daabm
  1977 C3 350 Stroker Umbau tkhein 6 2.108 28.05.2025, 12:03
Letzter Beitrag: tkhein
  Suche Stoßstange vorne und hinten für 75er Wittgensteiner 11 2.555 08.04.2025, 09:39
  Teil identifizieren Ansaugbrücke 777Max 8 2.849 21.03.2025, 15:26
Letzter Beitrag: 777Max
