Die "gelbe Lady" ist da! Infos,Fragen etc..
Hallo Leute,
es gibt gute Neuigkeiten.
Wir konnten am Samstag unsere Corvette endlich abholen.
Erster Eindruck:
Von aussen:
[Bild: IMG_3426.JPG]
[Bild: IMG_3427.JPG]
Wenn sie warm ist, fährt und schaltet sie weich wie Butter. Wenn sie einen Tag stand, läuft sie anfangs etwas unruhig im Stand.
Nichts desto trotz sind wir beide mit einem breiten Dauergrinsen durch die Gegend gefahren! OK!
Kleine Baustellen gibt’s auch, wäre ja sonst eher langweilig.
Das Blinkrelais funktioniert nur richtig, wenn es Lust hat. Meistens überschlägt es sich.
Daher habe ich das Relais ausgebaut und geöffnet. Werde heute oder morgen mal schauen, ob das Bimetall noch den richtigen Abstand zu den beiden Polen hat. Eventuell kann man das etwas nachjustieren.
[Bild: IMG_3484.JPG]
[Bild: IMG_3487.JPG]
Ansonsten habe ich bei „Mike and Franks“ ein universelles 2-poliges Blinkrelais „552 Blinkrelais 2 polig“ gefunden.
Weiß jemand, ob es mit diesem Relais ordentlich funktioniert?
[Bild: Blinkrelais%202%20polig.jpg]Quelle: http://www.mnf.de
Als ich in der Corvette nach dem Blinkrelais gesucht habe,bin ich auf folgende Schalter gestoßen:
Einmal auf der Fahrerseite im Fußraum, unter dem Lenkrad an der untersten Strebe:
[Bild: IMG_3485.JPG]
Und einmal im Fußraum des Beifahrers, direkt neben der Lüftungsdüse:
[Bild: IMG_3486.JPG]
Kann mir vielleicht wer sagen, wofür die beiden Schalter sind?
Ich werd immer mal wieder Neuigkeiten und Infos zur gelben lady posten und euch auf einem aktuellen Stand der Dinge halten. Prost!
Timm
[Bild: Corv_sign.JPG]
Ich hab zwar eine 72er aber das müsste das Ventil sein mit dem du deine Scheinwerfer
bei laufendem Motor öffnen kannst..soll heisen wenn du daran ziehst gehen deine Scheinwerferklappen hoch.
Da bin ich mir jetzt aber nicht sicher ob du das ernst meinst, das ist doch nur die Belüftungsklappe
für deine Lüftungsdüse, oder wir reden aneinander vorbei Prost!
Joachim
Ich werd immer mal wieder Neuigkeiten und Infos zur gelben lady posten und euch auf einem aktuellen Stand der Dinge halten. Prost![/quote]
Danke für dein Hilfe!
Also die Scheinwerfer fahren raus, wenn ich den Lichtschalter betätige..der sich oben links am Armaturenbrett befindet.
Oder hab ich das jetzt falsch verstanden?
Wegen dem anderen Schalter:
Auf Grund der Position bin ich auch davon ausgegangen, dass es was mit dem Lüftungsauslass zutun hat, aber es tut sich nichts, wenn ich ihn benutze.
Eventuell komme ich heute noch dazu, mal die Verkleidung abzubauen und dann werd ich mal schauen, ob eventuell nur irgendwas aus der Mechanik gerutscht ist.
Wie umständlich ist denn ein Ölwechsel und Zündkerzenwechsel ohne Bühne?
Ich frag jetzt mal bewusst nicht nach, weches Öl ihr so fahrt Zum K....n
Da hab ich ja schon desöfteren hier gelesen, dass das der Beginn eines Krieges sein kann sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Timm
[quote]Original von Timm
Oder hab ich das jetzt falsch verstanden?[quote]
Das ist klar wenn du den Lichtschalter betätigst, klappe öffnet und Scheinwerfer sind an Zwinkern
Das Ventil unter deinem Lenkrad öffnet normalerweise nur die Scheinwerferklappe, das Licht bleibt aus,
dazu muss der Motor laufen wegen dem Unterdruck.
[quote]Wegen dem anderen Schalter:
Auf Grund der Position bin ich auch davon ausgegangen, dass es was mit dem Lüftungsauslass zutun hat, aber es tut sich nichts, wenn ich ihn benutze.[quote]
Dann schau mal ob er recht schwergängig ist und evtl eine Reinnigung der Klappe die unter deiner Lüftungsdüse sitzt,
bau einfach mal die Verkleidung ab Prost!
Gruß und viel Spass
mit deiner Lady
Also ich habe meine Zündkerzen auch ohne Bühne gewechselt, kommt immer auf deine Händchen an Narr
Manchmal schon sehr eng vor allem weil ich noch die originale Zündungsabdeckung verbaut habe, aber es geht.
Ölwechsel mach ich erst demnächst aber mit Hebebühne King
und "ich" wechsel einfach auf mineralisches 15W40 Öl Hallo-gruen
Alles Öl ist gut, solange es mineralisch ist.
Edgar
Sorry Edgar, aber dicker oder dünner als 20W50 würde ich nicht gehen.
Uns wurde von dem Verkäufer auch das 20W50 ans Herz gelegt.
Aber hab hier bei uns noch keinen Laden gefunden, der es führt.
Bisher steht die "Gelbe" in einer Garage ohne Licht und ohne Strom..von daher ist momentan noch nicht viel möglich schraubtechnisch..
Timm
Als Wattenscheider solltest Du https://www.mw-autoteile.de kennen.
Ansonsten..., Louis, Hein Gericke..., jeder KFZ Zubehörladen.
Bin kein Wattenscheider...
Ich komme aus Herne. Ist aber ein Steinwurf entfernt von Franky's Diner..
Hab einen KFZ-Laden gefunden, aber die wollen für 4 Liter knapp 45€ haben.
Timm
  Nach Batteriewechsel ist das Fahrzeug tot! Wing-Mike 13 2.226 17.10.2025, 11:03
Letzter Beitrag: MiSt
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 1.304 17.07.2025, 09:39
  Leerlauf und Temperatur Fragen Coorvettte 19 3.214 27.05.2025, 21:49
Letzter Beitrag: Coorvettte
  Allgemeine Fragen eines Neulings :-) swiss911 30 8.829 25.02.2025, 01:09
Letzter Beitrag: Vaddag
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 1.769 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
