Toyo R888 auf OEM Felgen
Zitat:Laut Tabelle sind jetzt 18 und 19 Zoll in den originalen Z06-Dimensionen erhältlich.
Tatsächlich Yeeah!
Toyo R888 Dimensionen
Ich denke, daß man vorne in jedem Fall den 295-er beibehalten sollte, da die Z sonst zuviel in Kurven verliert bzw. untersteuert.
Interessant wäre, ob man die Kombi 295/30/18 vorne und hinten 325/30/19 auf Serienfelgen eingetragen bekommt.
Wenn ja, dann wäre das eine günstige Alternative zu einem ansonsten komplett neuen 18-Zoll Radsatz vorne und hinten.
Ja könnte eine gute und günstige Kombi sein, bleibt aber das Problem mit der Bremse an der VA!
Und auch die 325er werden nur bis 300 zugelassen sein Zwinkern
[Bild: qx6wzg2e.jpg]
www.tikt.de
Gruß Thomas
Hallo Tomislav,
ich hab' vorne nur eine 355-er Scheibe mit 6-Kolben StopTech.
Mit der bin ich bis jetzt ganz gut klar gekommen und die paßt auch ohne Verbreiterungen auf die Originalräder vorne.
Oder was meinst Du mit Problem der Bremse an der VA?
In der Toyo Tabelle steht der Tragfähigkeits- und Geschwindigkeitsindx sogar bei den 325/30/19 in Klammern
Zitat:(101Y)
. Bedeutet das dann nicht, das der Reifen sogar über 300 km/h zugelassen ist?
Klar die vorderen sind natürlich nach wie vor ohne Klammern gekennzeichnet.
In meinem KFZ-Schein steht alles aber auch ohne Klammer.
Jürgen
Also ich kann mir nicht vorstellen das irgend ein R888 für mehr als 300 frei gegeben ist?!
Ist aber auch Egal, weil man den Reifen ja nicht für solche Zwecke braucht Zwinkern
Und mit der Bremse meine ich, das unter das Serien Rad schon schwierig wird mit anderen Bremsen!
Ich will das jetzt nicht zu sehr ausführen, weil das in der Regel immer nur Zanke gibt, aber ich hatte die StopTech Bremse (Rundum) ja auch schon drin.
Und für mich war das rausgeworfenes Geld, sorry!
Hallo-gruen
www.tikt.de
Gruß Thomas
Bis jetzt noch keine Vorschläge?
wie siehts mit der Paarung von 255/35/18 & 305/30/19 auf der Z OEM Felgen aus? Funzt dies?
Es kann doch nicht sein dass mit den OEM Felgen nur der Eagle F1 gefahren werden kann!
Grüsse Dom
Wenn Du auf Nummer sicher wegen den Abrollumfängen gehen willst, dann probier Doch die gleiche Größe wie im KFz-Schein mit den R888 aus.
Zitat:Original von corvettetotal
Der Thomas ist ein Tick schneller
Und die Antwort natürlich wie immer perfekt.
NB: Jetzt kommt dann bald der neue noch schnellere Hankook
Wann soll der denn raus kommen? In der Z06 Größe?
Hat jemand schon die toyos auf den Z06 Felgen? In den online Portalen habe ich den 325 30 19 noch nicht gefunden.
Christian
Auf der Toyo Seite ist er aber drauf Zwinkern
www.tikt.de
Gruß Thomas
Der R888 für die originalen Z06 Felgen
also 275/35x18 und 325/30x19 ab sofort an Lager
Sollen die Hankook auch in der Z06 Größe kommen?
Christian
  Radmuttern für die OZ Ultraleggera Felgen sto 3 2.903 24.07.2023, 14:39
Letzter Beitrag: Traumtänzer
  Welcher Luftdruck bei Toyo R888? JuergenD 17 19.447 14.10.2021, 15:01
Letzter Beitrag: CCRP
  Suche Gutachten für C6 ZR1 Felgen auf C6 Z06 Supercharged 12 11.539 02.08.2021, 22:12
Letzter Beitrag: Eisbär Lars
  Welche Felgen/Kombination für lieferbare Semis? JuergenD 9 6.616 21.05.2021, 15:44
Letzter Beitrag: JuergenD
  Bezugsquelle original GM Felgen 19/20 Zoll für Z06 993raser 22 24.541 20.06.2020, 00:52
Letzter Beitrag: 993raser
