Toyo R888 auf OEM Felgen
Wer kann mir sagen welche Dimensionen funktionieren auf der Z mit OEM Felgen (18 Zoll V & 19 Zoll hinten)
Besten Dank
Grüsse Dom
Das klappt wohl nicht.
Du brauchst hinten eine 18 Zoll Felge für die Toyos.
Ich fahre vorne 295/30/18 und hinten 335/30/18.
Oder Du nimmst die ZR1-Felgen (leichter einzutragen) und fährst Michelin oder andere Semis.
Alles andere wäre mir neu.
Es gibt keine 888 in 19 Zoll.
Bei 18 Zoll ist Schluss.
Es gibt den R888 in 295/30 ZR19, das müsste mit 265/35 ZR18 auf der Vorderachse funktionieren.
Auf der schmalen C6 funktioniert es mit 245/40 ZR18 auf der VA, daher würde ich auf der Z die
äquivalente Reifengröße 265/35 ZR18 nehmen, um auf der VA nicht zu schmal zu werden.
Gruß, Mathias
Möchte einen realen Wert... nicht nur Vermutungen... Fährt wirklich niemand auf den OEN Felgen den R888?
Da es den 888 nicht in 19" in den passenden Dimensionen gibt (wie bereits genannt) wird ihn wohl auch niemand auf oem Felgen fahren.
Ich habe gerade auf der Toyo Homepage komplett neue Größen entdeckt.
In der Frühjahr-Preisliste 2013 war bei 18 Zoll Schluss für den 888.
Jetzt gibt es 19 und 20 Zoll.
Laut Tabelle sind jetzt 18 und 19 Zoll in den originalen Z06-Dimensionen erhältlich.
Ob die 888 dann ohne Probleme funktionieren ist damit noch nicht beantwortet.
Wenn die Reifen bestellbar sind, werde ich es in Kürze ausprobieren.
Die Serien Größen für die Z06 gab es bis her nicht!
Aber es gab schon vor 3 Jahren den 315/30 20 und für vorne den 295/30 19
Diese Kombi habe ich probiert auf der XXX, auf der Straße war das OK, auf dem Track schlechert!
Mit schlechter meine ich, das der Reifen langsamer war als der Michelin Sport Pilot 2, also nicht nur die Performance sondern auch die Haltbarkeit, der Reifen hat nach 2 Runden geschmiert wie die Sau, kann aber auch sein, das er das bei einer Z06 mit deutlich weniger Leistung nicht macht?
Außerdem hat es in der Beschleunigung Zeit gekostet (0.1-0,2 Sek) von 100-200, darüber habe ich nicht gemessen. In HH GP Kurs fehlten mir ca. 2 Sek auf die Runde gesehen zu den Cup´s und sie überhitzten sehr schnell. Was aber gar nicht geht, ist schmaler zu gehen, das führt immer und Ausnahmslos zu Performance Verlust, ganz gleich wie subjektiv das der ein oder andere empfinden mag, schmaler bedeutet auch immer langsamer!
Der 325/30 19 scheint neu im Programm, sollte das kein Druckfehler sein, könnte es durchaus sein, das man endlich für die Serienfelgen gute Trackreifen bekommt. Trotzdem gilt es zu testen (messen) wie gut die dann tatsächlich sind im Vergleich zum 335er in 18"?!
[Bild: qx6wzg2e.jpg]
www.tikt.de
Gruß Thomas
nicht ganz richtig!
Der 888 funktioniert in 19 und 20 Zoll perfekt.
Am besten jedoch in 18 Vorne und Hinten.
Der Thomas ist ein Tick schneller
Und die Antwort natürlich wie immer perfekt.
NB: Jetzt kommt dann bald der neue noch schnellere Hankook
  Radmuttern für die OZ Ultraleggera Felgen sto 3 5.270 24.07.2023, 14:39
Letzter Beitrag: Traumtänzer
  Welcher Luftdruck bei Toyo R888? JuergenD 17 26.306 14.10.2021, 15:01
Letzter Beitrag: CCRP
  Suche Gutachten für C6 ZR1 Felgen auf C6 Z06 Supercharged 12 17.187 02.08.2021, 22:12
Letzter Beitrag: Eisbär Lars
  Welche Felgen/Kombination für lieferbare Semis? JuergenD 9 10.664 21.05.2021, 15:44
Letzter Beitrag: JuergenD
  Bezugsquelle original GM Felgen 19/20 Zoll für Z06 993raser 22 33.456 20.06.2020, 00:52
Letzter Beitrag: 993raser
