Schaut euch mal den Kühler an!
Also nass würde ich den Kühler nicht reinigen.
Trockenreinigung geht am besten.
Wenn das Zeug feucht wird,verklebt es!
Wir bauen den Klimakondensator immer aus.
Wichtig,Keilrimen ausbauen.
Der nimmt den ganzen Dreck sonst aus und quietscht nachher!
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Zitat:Original von Molle
Davon hing die doppelte Menge in einem Kühler.
Der Klimakondensator war schon gereinigt.
Der Kühler wurde 4 Jahre vor dieser Reinigung neu verbaut!!
so wie auf dem Bild von Werner sieht es bei mir auch aus.
Sepp
Sepp
Gott bastelte am 8. Tag den Ferrari, bemerkte seine Fehler und erschuf am 9. Tag die Corvette!
Einfach mal so ein Gedanke!
Wenn man die Lüfter auf links schalten könnte, würde es dann ausreichen um beim
Service ggf. den Kühler zu reinigen Frage
Sepp
Sepp
Dann drückst Du den Müll von hinten in den A/C Condenser.... bringt also auch nichts
wir haben den Klimakondensator ausgebaut und beide kräftig durchgeblasen.
Da kam Dreck raus - Wahnsinn!
Da schon soviel ausgebaut war haben wir auch gleich noch die Wasserpumpe getauscht.
Jetzt bin ich ja gespannt wie sich die Temperatur in den Dolomiten verhält.
In 3 Wochen sind wir schlauer.
Sepp
Sepp
Komisch, solche Berge hatte ich nicht mal bei der 22 Jahre alten C4! Da hatte ich den Klimakondensator dieses Jaher erneuert und den Wasserkühler ausgeblasen. Klar, daß im Wasserkühler nicht so viel hinein fliegt, aber der Kondensator sah kaum schlechter aus und solch ein Berg wäre das nicht geworden. Komisch... komisch.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
wenn man es nicht live sieht kann man es sich nicht vorstellen.
Auch mein Schrauber war sehr überrascht.
Wir werden jetzt immer bei der Frühjahrsinspektion den Kühler ausblasen.
Sepp
Sepp
ich glaube, daß die Lüfter bei langsamer Fahrt bzw. im Stand sehr viel Dreck "ansaugen".
Liegt vermutlich am Spalt zwischen Klimakondensator und Wasserkühler.
Von vorne kann ich es mir nicht vorstellen.
Sepp
Sepp
Im Thread "C7 Impressionen" wurden noch mögliche Verschmutzungen von
Kühler und Lüfter als eher unwahrscheinlich beurteilt.
Aber die Welt dreht sich weiter Großes Grinsen
Hallo-gruen , ...........
wir haben jetzt bereits mehrere Pässe hinter uns.
Die Temp. hat sich mehr als verbessert.
Keinerlei Probleme mehr mit zu hoher Kühlwassertemperatur.
Der Aufwand den Kühler zu reinigen hat sich gelohnt.
Kann ich nur empfehlen Dafür
Sepp
Sepp
  C5 Automatik Kühler Upgrade hai38 5 1.285 01.07.2025, 12:59
Letzter Beitrag: hai38
  Wer hatte so was schon mal? speutz 13 2.925 17.06.2025, 19:53
  Mal wieder Scheinwerfer MarkusMeyer 5 5.757 18.08.2023, 09:12
  zündschloss warten 10s... mal wieder machtin68 4 3.297 20.05.2023, 14:09
Letzter Beitrag: machtin68
  Automatikgetriebe hat den 3. und 4.Gang aufgegeben corvette1994 8 7.414 08.07.2021, 15:25
Letzter Beitrag: Legend32
