C5: Defektes Klimaanlagen-Bedienteil reparieren, so geht's
Oder hier rein:
Datenbank
meint Martin, der es gut findet, daß Thomas wieder dabei ist...
Ergänzende Anmerkungen zu dem Thema gab es auch hier von GeneralDidi:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...50951&sid=
Danke Jürgen Prost!
Moin Thomas,
unbekannter Weise recht herzlichen Dank für die Anleitung.
Ich hatte sie letztes Jahr schon gelesen und im April brauchte ich sie dann.
Da waren zwar die Bilder nicht mehr da, aber die Anleitung war auch so super verständlich
und hat hervorragend funktioniert. OK!
Daher möchte ich mich jetzt mal hier offiziell bei Dir dafür bedanken Respekt
Besten Gruß,
Martin Hallo-gruen Hallo-gruen
Hier könnte Ihre Werbung stehen ... Großes Grinsen
hier mal ein kurzer Bericht was so manche Leute zusammenbasteln...
mir wurde gestern ein Klimaanlagen-Bedienteil einer C5 anvertraut mit der Bitte um Reparatur.
Erster Test ergab:
Display normal hell, Tastenbeleuchtung teils ausgefallen.
Aber halt!
Die Tasten leuchten ja sobald 12V anliegen, auch wenn die Zündung aus ist.... nanu.
also erst mal zerlegt und gestaunt:
Weggebrannte Leiterbahnen...
Schaltlitze 0,75^2 mit Heißkleber verlegt  haarsträubend  haarsträubend
[Bild: 45775474zu.jpg]
weggebrannte Leiterbahnen auch hier:
wurden durch Drahtbrücken zwischen den beiden Lämpchen geflickt
[Bild: 45775475pb.jpg]
linkes Lämpchen sauber eingebraten (leuchtete aber nicht!)
am rechten Lämpchen baumeln Reste einer Leiterbahn
[Bild: 45775478kc.jpg]
Autsch!
Diese Reparatur war sehr komplex und hat gute 3h gedauert bis alles wieder leuchtete.
Danach musste noch der Fehler gesucht werden warum die Lämpchen schon beim
Anlegen der Dauerplus Versorgung leuchten.
War schnell gefunden:
Auf der hinteren Platine war der betreffende N-Kanal MOSFET gestorben - 100%ig durch einen Kurzschluss in der Beleuchtung (daher auch die weggebrannten Leiterbahnen).
Original ist ein MOSFET von "ON Semiconductor" verbaut, Typenbezeichnung "111"....
Ich nehme an es handelt sich um einen BUZ111.
Da der nicht verfügbar war, die Reparatur aber dringend war, wurde ersatzweise ein IRLR2905 mit ähnlichen Daten wie der BUZ111 verbaut.
Wichtig war das identische TO-252AA Gehäuse mit gleicher Anschluss Belegung.
Ich vermute dass bei einem früheren Austausch der Lämpchen sehr unprofessionell gearbeitet wurde und es zu einem Kurzschluss kam in dessen Verlauf der Schalttransistor kaputt ging.
Anmerkung: der schaltet die vollen 12V nach Masse wenn es einen Kurzen gibt!
Das macht der eine Zeit mit und geht dann kaputt.
Nach dem Flickwerk an den Leiterbahnen wurde wohl übersehen dass die Lämpchen nun im
Dauerbetrieb laufen....
Daher mein Tipp:
wer nicht sicher im Umgang mit dem Lötkolben ist, sollte so einen Eingriff lieber unterlassen.
Für solche Experimente ist das Bedienteil einfach zu teuer.
Zitat:Original von Michael 66
Ich glaube im Moment fragen sich viele im Forum , ob das ihr Klimabedienteil war ( auch ich )
nachdem Thomas schon einige zum Leben erweckt hat :-)))
Diskretion ist bei mir selbstverständlich Zwinkern
Oha, sieht aus, als hatte die Vette einen griechischen Vorbesitzer sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
@Thomas...
Wie reparierst du eine Leiterbahnen die fehlen, bzw. durchgebrannt sind?
Gibt es da aufklebe-Leiterbahnen, oder so eine art Leitsilber wie bei der Heckscheibenheizung-Reparatur?
Lg. André
Nein André, da fehlten teilweise etliche cm, da kann man mit Leitsilber nichts retten.
Ich verlege bei sowas Kupferlackdraht, zum Beispiel Wire Wrap Draht oder Draht aus dem Trafobau.
Aus aktuellem Anlass:
versucht bitte nicht bei defekten Lämpchen diese von vorne, durch Abhebeln einzelner Tastenkappen, auszutauschen haarsträubend
Das geht nicht!
erstens bekommt man die Tastenkappen nicht nach vorne raus, man macht nur die Frontplatte kaputt
und zweitens sind die Lämpchen festgelötet und nicht steckbar!!
Ich hatte jetzt schon zweimal so ein Bedienteil vorliegen wo das offensichtlich probiert wurde.
Vielen Dank für die tollen, detailierten Bilder und Informationen. Yeeah! Knutsch
Gruß vom
Mike03 [Bild: s.gif]
Love it, leave it, or change it!
Click here - You will come back!
Ja sehe ich genauso! huldigen
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 3.596 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  2003 er - Gangschaltung geht schwer Jens_Sachsen 8 1.147 03.09.2025, 16:15
Letzter Beitrag: HHTAMG
Rainbow Luftpolster reparieren renz54 8 5.119 28.07.2025, 19:33
Letzter Beitrag: schmidei1965
  Innenraumlüftung geht nicht schmidei1965 4 1.704 09.02.2025, 15:55
  C5: Defektes Türmodul reparieren, so geht's Tom V 21 22.212 30.09.2024, 20:32
Letzter Beitrag: LRxc5
