Bremsen lösen kaum
ja, die Bremsleitungen müssen dabei gebogen werden.
Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste.
Es sind ca 3cm, bzw soviel bis man mit den Fingern eben dazwischen kommt.
Ich habe auch die Kolbeb getauscht. Kpl. Überholset. Und natürlich edelstahlgebuchste Sättel.
Gruß Martin
habe den HBZ mal gelöst und die Schraube dann einn bisserl reingedreht.
Funktioniert!!! Bremse bleibt offen.
Nochmals vielen Dank für Eure Hinweise!!.
Gruß Martin
Schön, dass Du ein Feedback gibst und dass es geklappt hat.
Vette Grüße
Stefan
  Startprobleme 71er 454 / Anlasser dreht kaum Luckyman68 3 1.323 06.05.2025, 21:10
  ...beim bremsen zieht mein Baby extrem nach rechts WideGlide 25 20.609 05.04.2021, 18:50
Letzter Beitrag: The Reaper
  Bremsen entlüften Mbaer 23 13.707 18.02.2020, 19:36
Letzter Beitrag: Corvette1990
  Wilwood Bremsen Strippe 14 13.073 19.10.2019, 12:59
Letzter Beitrag: Hirschring
  C3 zieht nach rechts bei jeden ersten bremsen. earl111 7 8.568 24.07.2019, 12:19
Letzter Beitrag: earl111
