Themen: 178
Zitat:Original von coolchevy
schon mehrmals gemacht bei Automatik und Schalter einen LS3 in eine C4............funktioniert problemlos
Hallo Heinz,
nicht C4 sondern C5!
Sepp
Sepp
Gott bastelte am 8. Tag den Ferrari, bemerkte seine Fehler und erschuf am 9. Tag die Corvette!
Themen: 96
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2001, blau
Wenn man so alles zusammenzählt, dann kommt man doch an die 20000 Euro mit Getriebe und allem
drumherum. Das muss man schon überlegen, bzw. der Regierung erstmal beibringen,
Gruss RainerR
RaRo
Themen: 376
Baureihe: Corvette C7
Baujahr,Farbe: 2015 tigershark grey
sorry, meinte ja auch C5 !!!!!!!!!! weiss nicht was mich geritten hat C4 zu tippen
Themen: 178
sehr viel schlauer bin ich jetzt auch nicht geworden
Sepp
Sepp
Themen: 98
Baureihe: C5 Coupe
Baujahr,Farbe: Bj 99 gelb
Sepp
Was genau willst du denn noch wissen?
Den Ls3-Motor kann man in eine C5 einbauen.
Man muss den Kurbelwellensensorgeber und den Nockenwellensensorgeber umbauen, damit der Ls3 mit der C5-Motorsteuerung läuft.
Alternativ gibt es dafür eine Elektronik von Lingenfelter.
Und weil ich das schon mehrfach gemacht habe, würde ich die Verwendung der Lingenfelterelektronik ablehnen, und lieber den Motor umbauen.
Man kann auch eine neue 6-Gang-Automatik einbauen, braucht dann allerdings eine separate Elektronik für die Steuerung.
Mal ein Anhaltspunkt, wie teuer das Ganze werden darf wäre natürlich nicht schlecht.
Gruß, Till
Themen: 178
Danke Till für die ausführliche Antwort.
Damit kann ich schon was anfangen.
Mir fehlen nur noch die Erfahrungsberichte von denen die schon so einen Umbau haben.
Schick mir doch (wenn es nicht zuviel Arbeit macht) die Kosten für einen Umbau per PN.
Sepp
Bitte Zitierregeln beachten. JR
Sepp
Themen: 12
Baureihe: C5 Cabrio
Baujahr,Farbe: 03 / Schwarz
Baureihe (2): 19 / Bosphorus Grey
Baujahr,Farbe (2): Range Rover SVR
Baureihe (3) : Drivers Package / 21
Baujahr,Farbe (3) : BMW ACS M8 M Performance
ohne neues Getriebe wird es bei meiner vermutlich nichts mehr.
Hat schon über 200.000 auf dem Buckel.
Bin ja gespannt ob sich noch jemand meldet der den LS3 schon verbaut hat (auch gerne per PN).
Sepp
Bei deinen Km würde ich auch den Wandler gleich tauschen lassen ca. 500-1000 $
TSP 429cui. Engine, WCCH Brodix Stage 2 LS7 Heads, Katech 220/244 Cam, Fast 102mm Intake, SuperMaxx Header System, Z06 Titan Exhaust, C5 Z06 Transmission & Cooler, 3.90 Cooled Rear End, Meziere Water Pump, Dewitts Radiator & Fan, K&W V3
Themen: 96
Baureihe: C5
Nach langem Überlegen, das ist mir doch zu teuer, obwohl es mich sehr reizen würde,
Gruss RainerR
RaRo
Themen: 178
Hat jemand eine guten gebrauchten LS3?
Angebote auch gerne per PN.
Sepp
Sepp
Themen: 12
Baureihe: C5 Cabrio
Hallo Sepp,
sollte deine suche noch aktuell sein
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...72760&sid=
LG.Martin
