C5 ist einfach ausgegangen und läßt sich nicht mehr strarten
Auf das Spritproblem wollt ich raus....Zündung an! Läüft die Spritpumpe? Pumpt die Sprit an die Düsen oder Wasser vom Winter? Sorry ,ich komm aus dem Zweiradbereich,das versaut dem geneigten Moppedracer so manchen Frühling...und das sieht sehr danach aus...
Zündung hat er gecheckt, wunderbar.
Sprit kommt vorne allerdings keine an, hat er gecheckt.
Relais für Kraftstoffpumpe ist nicht defekt
Hatte ich bei Golf1 auch schon.
Da war es dann nach langem Suchen, warum der Motor zwar im Stand läuft,
aber beim Gasgeben abstarb, das durchgerostete Rohr, was vom Einfüllstutzen zum Tank ging.
Was hat die Werkstatt nicht alles probiert und getauscht...
Bis mir dann aufgefallen war, das sich das Benzin, was zum ermitteln was die Einspritzdüsen denn so liefern, aufgefangen wurde, irgendwie komisch aufteilet...
Mit Wasser fährt halt kein Benzinmotor....
Glaube aber kaum, das sowas beim Garagenwagen wie Thorsten sein Schmuckstück zutreffen wird.
unten neben der Batterie sind 2 oder 3 Kabel an den Rahmen geschraubt (Masse).
Eins davon ist von der Benzinpumpe, bitte prüfen dumdidum
Gruß und viel Glück
Massepunkt für Benzinpumpe ist hinten links im Radlauf, zwischen Rad und Kofferraumwannr so ein M6 Stift!
Ja das stimmt ! ich hatte mal das gleiche Problem und Werner hat mir den Tip gegeben.
Hab es überprüft und schon ist sie wieder gelaufen, das Kabel könnte auch für die Wegfahrsperre sein oder was anderes im Sicherungskasten.
Auf jeden Fall war damals die Benzinpumpe ausgefallen.
Gruß Tim
hier hab ich vor kurzem das Bild von dem Massepunkt gepostet, das der Heinz wohl auch meint.
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...r=0&page=3
Lg. André
Gabs es denn schon defekte Benzinpumpen? Habe davon eigentlich noch nix gelesen...
Ja, ich weiß alles geht mal kaputt... Augenrollen
---- kommt vor dumdidum
Hallo-gruen H1
Smile Wer kann mir mehr sagen, warum heißt meine Corvette "Indy"-500 ??? Uwe Weis 41 12.744 23.09.2024, 11:32
  Batterie platt, ist der Alternator das Problem? vette71 6 1.175 29.08.2024, 21:03
Letzter Beitrag: vette71
  Tacho stimmt nicht wolgru 16 3.189 22.08.2024, 17:58
Letzter Beitrag: Grimlock
Big Grin Kühlventilator laüft nicht C5 460517 1 617 01.08.2024, 20:36
Heart Klappscheinwerfer C5 - Es ist zum davonlaufen C5-Fanatiker 50 25.108 01.08.2024, 08:04
Letzter Beitrag: JasonTidus
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 9 Gast/Gäste
