c5 probleme bitte um hilfe!
Ja sie ist im takt
gruß Walther
Hallo hier kannst du dir die Fehlercodes raussuchen ab Seite 10 sind die Codes.
MFG und viel glück.
https://www.corvetteforum.de/userfiles/C5_Kauf.pdf
V8 ist MACHT
Zitat:---- hörst Du das Geräusch der Benzinpumpe
Zündschlüssel bis in die letzte Stellung - vor Starten drehen.
Jetzt sollte man ein Summen im Fahrzeug hören, was von einer laufenden Benzinpumpe stammt.
Ist dem nicht so, könnte der Tip von Heinz eventuell seine Berechtigung haben:
Benzinpumpe defekt ... oder ohne Spannung!
Bezüglich der Fehlercodes würde ich einmal ganz lieb bei Werner (Molle) anfragen. Der kann bestimmt
weiterhelfen.
Viel Erfolg wünscht
Wilfried
Letzte Woche lief sie noch leider ging sie nach ein paar minuten um block fahren einfach aus und spring seit 4 tagen nichtmehr an.Die Benzinpumpe ist aufjedenfall noch in takt.
Hallo Walther,
wenn die Benzinpumpe läuft und der Anlasser dreht kannst Du doch mal eine Zündkerze rausschrauben und an den Motorblock anlegen. Dann starten und prüfen, ob es funkt. So läßt sich der Fehlerkreis weiter schließen.
Vorher würde ich alle Sicherungen ziehen und prüfen. Das sind einfache Basic`s vorab.
Viel Glück
Jens
"A" schreibt, "B" versteht...
Der Tipp mit dem ADAC war ja so verkehrt nicht. Da wird nicht nur abgeschleppt sondern auch Schadendiagnose und Pannenhilfe geboten. Dann hättest Du, vorausgesetzt Du bist Mitglied im ADAC, schon mal kostenfrei ein Statement. Und wenn nur noch ein Spezialist helfen kann, wird sowieso ein Transport fällig.
Martin
[Bild: 29042053wn.jpg]
---- Finger weg von den Zündkerzen ---- das kann man am Moped (50 ccm) machen aber nicht an einer
Hochspannungszündanlage. Hier treten Spannungen von ca. 60.000 Volt auf und Du wärst nicht der erste
der bei solch einer Aktion den Löffel abgibt haarsträubend
Hallo-gruen H1
Danke erstmal für die guten Tipps. Habe mir schonmal ein paar Fehlercodes rausgesucht aber weiß nicht genau was das heißen soll steht irgendwas von Sensor 1 ect.
Der Schlüssel schliesst per funk noch auf?
Die Menge der Fehlercodes deucht mich, hängt effektiv mit einer schadhaften Batterie zusammen.
mfG René
Moin Walter,
hier kannst erkennen wie Du Deine Fehler ausliest und was diese bedeuten.
https://www.corvette-fans.de/technik/tec...uslesen%20(Englisch%20u.%20Deutsch)%20C5&car=c5
Gruss Sven
[Bild: SiemeBannerFertig.jpg]
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 13 1.407 31.08.2025, 12:55
Letzter Beitrag: malemir
  Hilfe bei Ersatzteilen Revidierung 4L60E Schwarzer Magier 5 1.412 17.04.2025, 09:39
Letzter Beitrag: TheTiger93
  Bräuchte eure Hilfe bei der Teilebestimmung StefanC5Z 2 1.622 07.09.2024, 22:31
Letzter Beitrag: Firemaker
  Notlauf und Klima Probleme Robin.G 28 10.281 26.05.2023, 10:22
Letzter Beitrag: Robin.G
  Klimabedienteil macht Probleme Isinet 4 4.290 23.09.2021, 10:24
Letzter Beitrag: fsahm
